Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique
Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc
Vieux 12/10/2023, 12h56   #1
skynet205
Avatar de skynet205
skynet205 is an unknown quantity at this point
Question Besoin d'aide pour se monter une valise diag BMW
J'aurais besoin de reprogrammer/mettre à jour un calculateur de bva sur une mini,
Quelqu'un pourrait-il me renseigner pour que je puisse completer mon materiel de diag ?
ISTA, EDIABAS, E-SYS, INPA E + F, NCS EXPERT, NCS DUMMY, winkFP, etc... Que sont ce donc tout ces logiciels ? je suis un peu largué :(
Il y a plein de version d'ista sur aliexpress, avec ou sans hdd
windows est il inclus dedans ? ca marchera sur n'importe quel pc portable ?
Merci pour vos conseils ;)
skynet205 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 13h20   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Voie avec skorpium59 c’est le must du must pour bmw rien à redire super personne
The Following 5 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
pp08 (14/10/2023), Scorpium59 (13/10/2023), skynet205 (12/10/2023), tech-auto (12/10/2023), tony60 (17/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 18h45   #3
dxfantome
Avatar de dxfantome
dxfantome is an unknown quantity at this point
...Il y a plein de version d'ista sur aliexpress, avec ou sans hdd
windows est il inclus dedans ? ca marchera sur n'importe quel pc portable ?...
Le sujet m'interresse aussi , je commente pour suivre ;-)
Comment s'y retrouver dans toute ces versions , qu'aporte de plus le disque dur fourni (je presume que tout ce qui est sur le disque acheté est dispo ici ... )
dxfantome est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dxfantome For This Useful Post:
Vieux 12/10/2023, 18h48   #4
skynet205
Avatar de skynet205
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Un peu de mal à trouver, c'est sCorpium59 en fait
Je l'ai contacté, merci beaucoup ;)
The Following User Says Thank You to skynet205 For This Useful Post:
Tristan25 (12/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 19h54   #5
Pouvoir de réputation: 84
salam bonjour ici vous avez des pc full bmw avec les dernières version d'ista+ et p incha ALLAH.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=109935
OILC93 (13/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 23h13   #6
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Envoyé par skynet205 Voir le message
Et si tu disais d'abord sur quel type de mini? R, F ?
Ca permettrais de savoir quel logiciel tu aura besoin, sachant que sur les F module egs, en general il y a un code isn, donc materiel special a avoir (hors bmw) pour adapter au dme sur des modules occasion.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
skynet205 (13/10/2023)
Vieux 12/10/2023, 23h36   #7
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut skorpium59 tu peux allez les yeux fermés il ma dépanné une fois sur une f56 au top
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Scorpium59 (13/10/2023), skynet205 (14/10/2023), tony60 (17/10/2023)
Vieux 13/10/2023, 11h23   #8
skynet205
Avatar de skynet205
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Merci d'avoir repondu,
C'est une mini Countryman R60 avec moteur N47 boite auto Aisin GA6F21 WA
Je n'ai aucun engagement de vitesse pendant plusieurs minutes meme marche arriere, a chaud comme a froid, je voudrais pouvoir faire une mise a jour et/ou voir les parametre de l'egs, j'ai reinitialise les parametres à la delphi, pareil... et aucun defaut
Je voudrais aussi compléter mon matos, je suis un passionné comme beaucoup de gens ici
Pas besoin non plus du dernier cri pour une bm de 2023 que je ne verrai jamais ;)
Vieux 14/10/2023, 00h11   #9
Scorpium59
Il te faudra un KDCAN avec interrupteur pour diag. Ou ICOM CLONE ( Interface CONCESSION)
J'ai du KDCAN en stock et du ENET si besoin.
Coté logiciel, il te faudra usine et concession (voir https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100643)
Vieux 14/10/2023, 11h38   #10
skynet205
Avatar de skynet205
Merci pour ta proposition ;)
Il va me falloir une seconde config pour ça... c'est lourd chez bmw
A quoi correspond ton pack "concession" ? je ne vois que "usine" dans ton post
Vieux 14/10/2023, 18h56   #11
Scorpium59
Pack Usine, Pack ISTA et Pack Innov qui comprend usine et ISTA, regarde bien les colonnes.
skynet205 (15/10/2023)
Vieux 15/10/2023, 19h37   #12
skynet205
Avatar de skynet205
Ok donc juste le pack usine qui contient aussi concession
et un cable KDCAN
Merci beaucoup ;)
Vieux 16/10/2023, 11h58   #13
Scorpium59
et un cable KDCAN
Merci beaucoup ;)
Non tu ne sais pas; le pack USINE c'est logiciel USINE.
Le pack ISTA: concession
Le pack INNOV: Usine + CONCESSION
Contact moi en privé si besoin.
Besoin d aide pour l achat d un outil diag Sronin1 Outils de diagnostique 2 21/04/2021 14h47
conseil valise diag pour pompe fip et pcm ford reycket Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 09/02/2018 22h49
Besoin d'aide valise diag Steph2 Mercedes Benz 0 25/09/2017 10h53
Quel valise de diag pour pajero 3.2 did 2001? Kgb77 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 12 16/07/2016 00h06
Besoin aide pour commander outil diag krish cimetière de présentation 1 26/09/2013 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
