Vieux 29/11/2021, 19h36   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
j ai commandé le neiman.
ce qui me fait dire que c est le neiman c est quand je bouge les cables du neiman le tdb s eteint et se rallume....
apres on verra
merci a tous
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
yahiadiag (29/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 12h23   #17
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par pp08 Voir le message
bonjour a tous
apres on verra
merci a tous
bon neiman changé et toujours le même problème
je vais changer le BSM
zav_ze_best (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 20h27   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut pp, tu en as un ?
J'en ai un qui traine qui vient d'une 307 c'est un delphi si je ne dit pas de bêtise. Si jamais tu as besoin !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
pp08 (30/11/2021)
Vieux 30/11/2021, 21h26   #19
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
oui je vais regarder pour en trouver un
si le tient correspond a la photo jointe ca m intéresse
donne moi un prix en mp stp
merci d avance
Type de fichier : jpg 20211130_103700.jpg (83,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 01/12/2021, 07h32   #20
Pouvoir de réputation: 279
Hello tu mais un delphi si s'en ai 1 si sais siemens un siemens après la dessus tu peu mettre b2 b3 etc du moment qui lai plus haut..
pp08 (01/12/2021)
Vieux 01/12/2021, 08h22   #21
pp08
Avatar de pp08
salut akasa67
ok merci pour l info
sur le boncoin et ebay il y en a des dizaines...
akasa67 (01/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 14h56   #22
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
alors bsm changer et j ai retrouve la communication a diagbox a l action du demarreur
du coup en lecture parametre la pression de carburant reste a 0 bars
sous l action du demarreur
j ai ouvert le tuyau rigide en sortie de pompe a injection et sous l action du demarreur je n ai pas de gazoil qui sort !!!
par contre j ai un regulateur de carburant sur la pompe
peut etre que c est lui qui reste fermer
ou peut être la pompe qui a chier(chatgris08 avait peut etre raison dés le départ)
quelqu un a un shema electrique de 307 (montage siemens)
merci a tous
Dernière modification par pp08 ; 05/12/2021 à 15h18.
chatgris08 (06/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h01   #23
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
As tu vérifié la BP? Ça sent la pompe de gavage hs ou l'info de jauge faussée et tu n'a plus de gazole dans le réservoir. Sous contact, tu as bien de la BP?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 15h09   #24
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par Pierre.c Voir le message
pas de pompe de gavage sur ce modele
j ai ouvert l arriver de gazoil au niveau de la pompe a injerction
et sous l action de la poire le gazoil arrive bien
Vieux 05/12/2021, 17h15   #25
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Désolé, j'ai vu que après que c'était du sid801. Quel est ton régime moteur en mesure paramètre sous démarreur?
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h17   #26
pp08
Avatar de pp08
j ai 300-320 tours...
Vieux 05/12/2021, 17h41   #27
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt pp08
Tu as vérifié si tu avais la synchronisation arbre à cames
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h41   #28
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par systeme.d Voir le message
Slt pp08
oui syncro ok
Vieux 05/12/2021, 17h42   #29
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
bonsoir Et quelle pression rail?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
pp08 (05/12/2021)
Vieux 05/12/2021, 17h42   #30
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ducla Voir le message
pas de pression rail
ca reste a 0 bar
kit demarrage peugeot 206 HDI 2.0 L 90 cv kdo75 Vente, Achat, Echange 0 15/06/2016 12h33
anti demarrage peugeot milou1985 Tutoriels 0 30/06/2015 06h33
Kit démarrage Peugeot 307 micka84 Vente, Achat, Echange 0 01/05/2015 15h41
démarrage peugeot 307 verdi PSA Group Peugeot, Citroën 16 28/11/2013 12h40
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
