Vieux 09/12/2021, 21h05   #16
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Salut Greg
c est pour ça que je lui demande la puissance de la lampe témoin.
Si l alim s efrondre avec 55w le relais du bsm hs pour tester je met un plus sur le gros fil de gauche au bsm sur le connecteur avec les 2 alims.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 21h08   #17
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Salut Greg
Yo l'ami sa va sais pour sa que je demande quel bsm oui moi je test avec une h4 je connais les bsm de c4 tjr le meme problème quand je pense que sais un pulseur je mais la lampe complète à la place du pulseur chacun ces combine...
martinn (09/12/2021), yoyomartin2003 (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 21h33   #18
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
yoyomartin je pourrais pas te dire mais cest pas une 55w ca c'est sur c'est une simple lampe temoin.
ok les gars mais j'ai pas compris votre raisonnement?? moi en debrancher la fiche du pulseur d'air je met ma lampe temoin j'ai quedal car le +12 est ok mais pas la masse
jusque la vous me suivez? alors si je met une lampe H4 sur la sortie de la resistance , elle va pas s'alllumer vu que je n'ai pas de masse?
bsm R02 si quelqu un aurrais une equivalence autre car il sont rarre jen ai trouvé qu' un
Vieux 09/12/2021, 21h35   #19
J'ai pas ton schemas donc pas évident à voir le montage donne moi les pass en mp je vais regarder ce que j'en pense si tu veux..
Vieux 09/12/2021, 22h23   #20
Re à okok ben forcément si ta pas la masse qui viens de châssis tu pzu pas avoir de puissance ...
Tu doit avoir 2 gros fils qui vont au pulseur et 2 gros autre fils alim qui arrive du bsm puissance et masse châssis regarde bien le fil à du cramer et peu etre bien couper si quelqun et passer avant toi ...
Vieux 09/12/2021, 22h30   #21
martinn
Avatar de martinn
ok mais j'ai bien l'alim qui arrive du relai vert et bsm +12v et la masse qui arrive bien
jessaie de mettre une lampe temoin 55w sur l'entré de la resistance venant du bsm?
Vieux 09/12/2021, 22h36   #22
jai du mal a te suivre ici la prise grise tu a 12V avec une bonne lampe temoin ou ampoule
Vieux 09/12/2021, 23h00   #23
martinn
Avatar de martinn
ici j'ai bien 12v avec une lampe temoin
Vieux 09/12/2021, 23h29   #24
Tu a 12v sur arriver alim de la résistance et en sortie avec 7ne lampe h4 tu regardera et moteur tournant ..
Vieux 09/12/2021, 23h34   #25
yoyomartin2003
avec une lampe témoin basique tu ne teste pas le courant donc test tes alims avec une 55w après on verra.
Vieux 09/12/2021, 23h46   #26
martinn
Avatar de martinn
ok meme si j ai pas la masse sur la sortie vers le pulseur?
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h42 ----------
j avais pas vu ton message yoyomartin ok je vais tester ça
---------- Post added at 23h46 ---------- Previous post was at 23h43 ----------
IMPORTANT apres avoir cloner le bsi cette aprem j'ai remarqué un dtc probleme de communication avec climatisation? ca peut venir de la non??
Vieux 10/12/2021, 09h45   #27
yoyomartin2003
prends ta masse ailleur soit sur qu elle soit bonne et ton autre fil de la 55w sur ton + a tester comme ca t es sur a 100 100
martinn (10/12/2021)
Vieux 10/12/2021, 11h17   #28
martinn
Avatar de martinn
j'ai tester avec une ampoule 55w du coup a l arrivé elle s'allume et reste allumé
en sortie c'est a dire vers le pulseur j'ai rien sauf quand je met a la masse l'autre borne
Vieux 12/12/2021, 11h18   #29
martinn
Avatar de martinn
je relance le sujet car tjs rien
quelle type de signal ya sur la commande?
le probleme absence de communication climatisation serait peut etre le probleme?
ou se situe le calculateur climatisation?
Vieux 12/12/2021, 18h22   #30
martinn
Avatar de martinn
erreur dans mes controles jai controler avec la lampe temoin mais il s'avere en controlant au multimetre j'ai bien le moins en sortie du pulseur j'ai 11v entre les 2 borne vers le pulseur, en testant a la lampe temoin j'ai quedal donc aucun courrant qui circule mais simplement une tension de 11v
schéma de cablage ventilation de refroidissement moteur Peugeot 301 1,6 HDI PATAROUCI Systeme de climatisation 2 17/08/2020 16h13
schéma DSG et aas c4 picasso nrc04 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2020 20h51
schema esp c4 picasso romucifer PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/12/2019 13h18
Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 8 13/06/2016 23h05
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h11.
