Vieux 07/12/2021, 11h53   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut schéma ventilation c4 picasso
voila j'ai un souci sur une c4 picasso, la ventillation ne tourne pas
j'ai verifier la connectique et j'ai remarquer que j'avais le +12 en sortie de la resistance mais pas de - pour la connectique qui se dirige vers le pulseur d'air d'air
En entré j'ai bien l'alimentation. j'ai changé la resistance plusieur fois mais rien.
Le problème viendrais de la commande, j'ai changé les boutons de commande avant droit et gauche qui sont manuel et non digital mais rien
Si quelqu'un pourrais me donner le schéma car je pense que ca vient de la commande de la resistance. d'ailleur j'arrive pas a retrouver ces petit fil de la resistance sur le raccord coté conducteur. aucune continuité
bsm changé, relai de commande changé , les boutons de commande et la résistance j'arrive pas a avoir la masse qui va au pulseur d'air
si quelqu un a deja eu ce même problème? ou si quelqu un pourrais me sortir le schéma avec le vin ou la plaque ca serait cool
merci d'avance
Fastdiag (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 12h18   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Envoyé par martinn Voir le message
merci d'avance
Salut martin,
Je ne sais pas si ca peut aider mais une fois sur une c4 picasso j ai changer plusieurs fois la resistance par un neuf et ca ne marchait pas.
J en ai pris un a la casse d ocaz et ca a fonctionné directement.
Je ne pourrai pas te dire le pourquoi du comment mais en tout ca c etait le resultat obtenu.
2 neuf : KO
1 d ocaz a la casse : OK
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
martinn (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 14h57   #3
martinn
Avatar de martinn
salut je te remerci mais j'ai fais les 2
Vieux 07/12/2021, 15h42   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Re,
Et au niveau de la fiche en elle meme ? Du fasceau. Entre la resistance et le pulseur il n y a rien d anormale ? Ca m est deja arrivé aussi...
Par hasard. Tu as essayer d alimenter le pulseur en direct ?
Cordialement
Vieux 07/12/2021, 17h14   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Slt
J ai eu la même sur un 3008 et j ai alimenté en masse le pulseur et tout remarche
( Voir si on vient du pulseur )
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Fastdiag (07/12/2021), martinn (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 21h07   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Salut martinn
Pour le schéma il faut plus d'infos ou immat en mp .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 07/12/2021, 21h14   #7
martinn
Avatar de martinn
re les gars
fastdiag non juste que pour moi, a mon avis la resistance est pas commander donc j'ai pas la masse en sortie de resistance ce qui fait qu il tourne pas mais le +12 je l'ai
systemd j'ai pas compris ce que tu veux dire?? si je relie a la masse le fil moins de la sortie de la resistance cest a dire vers le pulseur d air bah il tourne logique
dreamland cava? quoi de neuf ?ca fesait un bail ok je tenvoie par mp demain matin
dreamland (08/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 21h21   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Effectivement , une grosse pause pour moi , retour depuis quelques jours sur le forum , j'espère que vas bien ainsi que les tiens .
J'ai regardé pour ton schéma mais ne sachant pas si c'est la version que tu as il est préférable d'avoir des infos complètes de ton véhicule , a demain !
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
martinn (08/12/2021), pp08 (07/12/2021)
Vieux 07/12/2021, 21h31   #9
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Un conseil avant de t'aventurer , contrôle la fiche du pulseur de l'intérieur des deux fiches, ce connecteur arrive à chauffer et à déformer l'intérieur du serrage des cosses , donc plus de contact, c'est une maladie de certain connecteur utilisé et un problème connu , vu en réel sur mon ancien C3 !
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h26 ----------
Envoyé par beloukio Voir le message
https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 08/12/2021, 19h45   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Salut martinn
Voici les schémas (avec ESP et ESP/asr)
Passe dans ta messagerie.
Type de fichier : rar C4.rar (651,8 Ko, 9 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2021), martinn (08/12/2021), pp08 (09/12/2021), Rallyeman (12/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 16h51   #11
martinn
Avatar de martinn
j'ai regarde j'ai bien la continuité vers le module entre la commande et la resistance mais je seche. module manuel c'est pas un digital
voici comment elle est
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (59,4 Ko, 18 affichages)
Vieux 09/12/2021, 19h37   #12
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
merci d'avance
Bonsoir
avec quuoi yu controle ton 12v ?
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
martinn (09/12/2021)
Vieux 09/12/2021, 20h44   #13
martinn
Avatar de martinn
salut avec une lampe temoin
Vieux 09/12/2021, 20h47   #14
yoyomartin2003
quelle puissance ?
il faut une 55w
Vieux 09/12/2021, 20h55   #15
Pouvoir de réputation: 276
Hello l ami bsm changer c'est à dire tu a une clim auto sais quoi le bsm j'ai souvent vu le l06 la dessus faut remettre le même ou l07 08..
schéma de cablage ventilation de refroidissement moteur Peugeot 301 1,6 HDI PATAROUCI Systeme de climatisation 2 17/08/2020 16h13
schéma DSG et aas c4 picasso nrc04 schémas de câblage, documentation 2 07/02/2020 20h51
schema esp c4 picasso romucifer schémas de câblage, documentation 0 13/12/2019 13h18
Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée Bigorno91 schémas de câblage, documentation 8 13/06/2016 23h05
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h28.
