Vieux 09/03/2022, 09h18   #16
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Pour l'OBD2 :
https://mega.nz/file/0gRnzIga#_bPpzx...UELoznFb8x0rbk
Il te faut une bonne batterie.
salem, j'ai un ELM 327 bluetooth, neuf jamais utilisé, car au démarrage j'ai ce message d'erreur, utilisé sur smartphone ou pc
une idée
bonne journée
Type de fichier : jpg error elm.jpg (18,7 Ko, 26 affichages)
Vieux 09/03/2022, 10h21   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salam mahfoud
difficile la recherche de panne sans un bon diag...
a voir dans le coffre le module mpm en dessous de la roue de secours, ce module gere la tension de batterie.. ( a valider par les pro Bimmer )
ils ont tendance a s'oxyder deja eu le coup plusieurs fois sur E60
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
boris93600 (09/03/2022), mahfoud lichani (09/03/2022)
Vieux 10/03/2022, 12h40   #18
mahfoud lichani
SALEM
ENFIN DU NOUVEAU
J'ai fais appel à un collègue qui possède un LAUNCH
en pj, les dtc, important
capteur intelligent de batterie, il doit obligatoirement être changer?, c'est la première foi que je vois ce problème, je ne fais pas beaucoup de BM
Type de fichier : jpg DTC1.jpg (89,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 10/03/2022, 20h12   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
je me suis absenté 2 heures, on a réceptionné une BMW E61 AMC 2004,une série 5 525d
réclamation client:
la batterie ne tient pas la charge
les feux de stop restes allumés, sans contact
lave glace ne fonctionne pas, ainsi que l'affichage de la température extérieure
la cerise sur le gâteau, le véhicule ne répond pas au diag, rien n'est reconnut
une idée par ou commencer?
ps: j'ai l’habitude de m'en sortir avec WOW sur les BMW
tu n'y arrivera pas avec un WOW (vci DS150)
il y a un probleme avec ses VCI qui a deja ete traité sur le forum,
il y a une resistance a changer pour pouvoir lire les E60-61
concernant ton probleme, controle l'etat de l'alternateur, j'ai deja eu le cas ou une surcharge coupe automatique Tous les consommables de la voiture de maniere aleatoire et allume les feu
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
boris93600 (11/03/2022), elmostro (13/03/2022), mahfoud lichani (11/03/2022)
Vieux 24/03/2022, 09h50   #20
mahfoud lichani
salem
de retour pour la E61
pour tous ceux qui désespèrent, en pj le rapport "autocom', il a fallut
1°: changer le câble de masse avec la capteur de charge de batterie défectueux, j'ai monté un câble standard, et une bonne batterie + chargeur pour faire la lecture
2°; j'ai un problème de feux de stop allumé sous contact, après vérification, je devrais avoir un 0 V, sous contact sortie calculateur et un 12 V, sur une 2° sortie, alors que j'ai deux foi 12 V, on pourrait croire à une anomalie du calculateur, mais en poussant le contrôle, il y a 2 autres fils qui vont au CAS voir photos en PJ, le composant cerclé de rouge a chauffé,
question au 'PROS' de BMW, est ce l'origine du problème?
bonne journée
Type de fichier : jpg rapport autocom.jpg (19,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg 1.jpg (82,2 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (102,3 Ko, 38 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (24/03/2022)
Vieux 29/03/2022, 12h18   #21
mahfoud lichani
salem
bonne journée
Salem
je reviens a la charge
je ne suis pas un pro de BMW, je sèche sur le verrouillage centralise,bien que j'ai répare, le faisceau, toujours rien
une idée SVP
Vieux 29/03/2022, 15h12   #22
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
C est un swicht commande ( INFINEON BTS 7... ) donc oui il a chauffe et tres problablement HS
ca doit pouvoir se changer sans trop de probleme
il faudrait une meilleure photo de la ref
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/03/2022), MecaTech (23/05/2022)
Diag impossible serie 1 hgrs BMW, Mini, Rolls-Royce 13 17/02/2022 09h33
instalation diag box 7.83 impossible MAZAR Informatique 6 07/09/2018 23h43
Diag impossible W169 kdo75 Mercedes Benz 5 24/03/2018 13h16
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
diag impossible TRAFIC III daf06 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 04/12/2015 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
