Vieux 08/03/2022, 16h00   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut diag impossible sur E61
je me suis absenté 2 heures, on a réceptionné une BMW E61 AMC 2004,une série 5 525d
réclamation client:
la batterie ne tient pas la charge
les feux de stop restes allumés, sans contact
lave glace ne fonctionne pas, ainsi que l'affichage de la température extérieure
la cerise sur le gâteau, le véhicule ne répond pas au diag, rien n'est reconnut
une idée par ou commencer?
ps: j'ai l’habitude de m'en sortir avec WOW sur les BMW
Vieux 08/03/2022, 17h15   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Pour l'OBD2 :
https://mega.nz/file/0gRnzIga#_bPpzx...UELoznFb8x0rbk
Il te faut une bonne batterie.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
elmostro (08/03/2022), Fastdiag (08/03/2022), mahfoud lichani (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 18h07   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Comme dit au dessus, bonne batterie au minimum et alim si possible, si pas de com vérifier fusible obd2. Si tout est OK j'ai déjà eu le cas sur une e60, c'était le module gateway-airbag (oui ils ont intégré les 2 dans le même boîtier derrière la boîte à gants [emoji23]) qui était hs.
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
boris93600 (08/03/2022), Fastdiag (08/03/2022), mahfoud lichani (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 19h08   #4
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
réclamation client:
de mémoire il faut modifier le pcb du vci pour diagnostiquer la generation e60, wow/autocom
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zangief For This Useful Post:
Vieux 08/03/2022, 19h26   #5
boris93600
Tu n'as pas INPA (switch KDcan position OLD) ?
Vieux 08/03/2022, 19h50   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
l auto radio est d origine ? et pas de cour circuit sous les sieges au detection d occupation
Sinon pas de boitier ds la coffre qui a pris l eau ( pdc ou bluetooth ou remorque)
Je pense que si tu fais deja le tour de ça tu pourras apres chercher cote CAS
bonne chance
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 08/03/2022, 20h20   #7
mahfoud lichani
non je ne possède pas ce matos, j'ai investi en original CLIP, DIAGBOX, et ODIS, c'est 85% de mon activité
je fais 3 BMW par an
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
bonne chance
je n'ai pas encore controler
je commencer par suivre la piste d'ELMONSTRO, et puis j'aviserai
bonne soirée
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
pardon
ELMOSTRO
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (09/03/2022), elmostro (08/03/2022), Fastdiag (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 20h32   #8
elmostro
Avatar de elmostro
Il s'agit du module SGM en étant plus précis qui sert de gateway et donc en liaison direct avec le port obd en com.
Donc vérifier alims du port obd, si OK vérifier continuité entre com obd et entrée SGM, si OK bah SGM à remplacer :)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 08/03/2022, 20h38   #9
mahfoud lichani
aujourd'hui je fais des heures sup,
il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé
j'ai débranché le sgm, pour voir si je peux diagnostiquer avec WOW, j'ai sur l'écran une batterie en rouge avec 6.75 V, je prends la tension sur la batterie, chargeur branché, j'ai bien du 12V
ça viendrait d'ou?
Vieux 08/03/2022, 20h41   #10
elmostro
Avatar de elmostro
Mesure au voltmètre la tension sur ton port obd direct. En effet normalement tu devrait avoir la tension bat... Soit c'est ta sonde qui déconne au niveau de la mesure soit ça vient d'ailleurs
Vieux 08/03/2022, 20h42   #11
mahfoud lichani
je viens de contrôler j'ai bien deux foi 12V, sur la prise obd
Vieux 08/03/2022, 20h45   #12
elmostro
Avatar de elmostro
C'est simplement ta sonde qui déconne au niveau de la mesure de tension (souvent vu sur du matos chinois) donc en theorie cela ne devrait pas empêcher la com, juste une histoire d'affichage erroné sur l'écran
Vieux 08/03/2022, 20h45   #13
mahfoud lichani
c'est bon pour aujourd'hui, je rentre, la batterie vient de passer au vert avec 12.8 V, je ne sais pas pourquoi
bonne soirée
et encore merci
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
boris93600 (08/03/2022), elmostro (08/03/2022)
Vieux 08/03/2022, 21h00   #14
boris93600
Faudra vérifier que les pins femelles obd2 ne reculent pas dans la fiche, quand tu branches ta VCI.
elmostro (08/03/2022), mahfoud lichani (09/03/2022)
Vieux 09/03/2022, 08h41   #15
mahfoud lichani
salem
en PJ, une première panne découverte ce matin ,verrouillage de la malle, je répare et je vous tiens au courant
bonne journée
Type de fichier : jpg image_viber_2022-03-09_08-37-36-813.jpg (87,7 Ko, 20 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Diag impossible serie 1 hgrs BMW, Mini, Rolls-Royce 13 17/02/2022 09h33
instalation diag box 7.83 impossible MAZAR Informatique 6 07/09/2018 23h43
Diag impossible W169 kdo75 Mercedes Benz 5 24/03/2018 13h16
diag impossible xtrail t30 TAGADA Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 17/12/2015 21h45
diag impossible TRAFIC III daf06 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 17 04/12/2015 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
