Vieux 20/03/2022, 15h04   #16
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Frère Musta11,
Faut que tu cherches une référence comme celle d'origine que j'ai posté son backup ou une référence compatible comme a précisé notre ami Akasa67.
Cela pour éviter d'éventuels problème lié au calculateur côté hard et soft. J'espère que j'étais très clair et t'as reçu l'idée.
---------- Post added at 03:04 PM ---------- Previous post was at 02:58 PM ----------
Par exemple, j'ai aussi un full backup de la même référence du calculateur mais d'une Partner B9 ou d'une Berlingo mais ça va te poser quelques soucis de direction assistée et un mode économie.
C pour cela que je t'ai posté ce que tu a besoin pour un résultat parfait sans bricolage.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
MUSTA11 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 15h07   #17
Pouvoir de réputation: 113
Pour l instant ton ecu on peut en conclure que ça ne vas pas:-)
Me semble avoir demandé les infos sur le stop and start pour affiner la reference
Cdlt
boris93600 (20/03/2022), MUSTA11 (20/03/2022)
Vieux 20/03/2022, 15h21   #18
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Hello l ami calculateur compatible avec hardware
De notre ami kaki
0281019817, 0281019818, 0281019819, 0281019829..
Donc il faut prendre l'une de ces références. Celui que j'ai adapter n'est pas compatible alors ?
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2022, 16h17   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux confirmer le start&stop pour Fils ?
Vieux 20/03/2022, 17h56   #20
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Pour moi elle a le start and stop. Ensuite il suffit de verifier dans la voiture si presence du bouton eco off et au niveau de la bornie negznif de la batterie.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 20/03/2022, 20h31   #21
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Cdlt
Désolé oui ya le start and stop
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
boris93600 (20/03/2022), fils (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 08h06   #22
Merci j hésite entre 2 référence je regarderai ce soir. Pour bien faire tu pourrais poster réf hard bsi et soft stp ?
Cdlt
boris93600 (21/03/2022), MUSTA11 (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 10h10   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Cdlt
Salut.
Voici en pièce jointe
Type de fichier : jpg Screenshot_20220321_100709_com.diagzone.pro.jpg (99,1 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
fils (21/03/2022)
Vieux 21/03/2022, 10h20   #24
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par kaki02 Voir le message
Frère Musta11,
Salut kaki et merci encore pour ton full.
Alors je l'ai essayer ton full sur écu compatible 0281019819 et j'ai aussi pas mal de défaut. Les boutons esp et eco reste allumé en continue et d'autres défauts sans doute liés à la version sw qui doit pas être identique à celui du véhicule d'origine. À moin qu il yest quelque chose à telecoder.
Type de fichier : jpg IMG_20220321_100236.jpg (98,1 Ko, 18 affichages)
Vieux 21/03/2022, 11h25   #25
kaki02
Avatar de kaki02
Salem Musta,
Le full que je t'ai donné viens d'une 208 non équipée d'un ESP mais uniquement d'ABS.
Lis les défauts apparus dans l'ESP et d'autres calculateurs et essaies de trouver des solutions par télécodage du calculateur.
Vieux 21/03/2022, 12h12   #26
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salem Musta,
Justement je suis aller dans telecodage et j'ai vu esp absent en le mettant présent j'ai échec de telecodage
Vieux 21/03/2022, 18h00   #27
Je pense c est normal cet écu si la flash est pas prévu pour abs+esp elle interdit le telecodage.
Je t envoi la réf j aurais choisi dans 1 h ou 2.
Cdlt
Vieux 21/03/2022, 20h03   #28
Pour moi ça ce joue entre ces 2 la :
0281019817. En 5.11
Ou
0281030546. En 5.10
Voilà plus qu’à essayer, restera le fichier à bien choisir aussi :-)
Vieux 21/03/2022, 20h28   #29
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
0281019817. En 5.11
Ou
0281030546. En 5.10
Merci beaucoup Fils.
J'ai les 2 écu ya plus qu a faire des test.
Merci encore, je ne manquerai pas de faire un retour.
Vieux 21/03/2022, 21h15   #30
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici pour toi edc17c10
0281030546
1037537108
Type de fichier : rar 1037535539 .rar (861,8 Ko, 6 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Schéma electrique 308 T9 1.6 HDI 92cv zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2024 21h58
problème FAP C4 2013 1.6 hdi 92cv NORDAX PSA Group Peugeot, Citroën 22 22/09/2019 18h03
Apprendre Carto 1.6 hdi 92cv slinbky974 cimetière de présentation 0 11/08/2019 15h24
Partner 2012 DV6D EDC17C10 92cv willy14 Chiptuning 0 11/12/2016 18h10
problem van egr C4 1.6hdi 92cv medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 11/02/2012 16h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h21.
