voila j'ai un souci d'anti polution qui veux pas ce reglé un defaut qui persiste malgré le changement de la vanne (colloage en roulage de la vanne egr) et vanne egr tros fermé par rapport a la consigne a la supression des defaut avec pps je voix sur les parametre admission d'aire que tout fonctionne normalement apret redemarage de la voiture les defaut revienne et la vanne egr est a 0% partout merci de me donné un cou de main j'en peux plus la je pence meme a suprimé cette vanne de la carto mais bon si je ne trouve pas comment faire disparaitre le defaut je le ferai merci de votre aide cordialement |
regarde si ta tubulure d'admission n'est pas encrasse et verifie le debimetre .
cordialement |
bonsoir
j'ai tout verifie et tout es normale j'ai eux ce souci apret avoir eclaté mon turbo que j'ai fait changé et depuit c'est comme sa le turbo donne les bonne valeur et tout mais le vanne egr non cordialement |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
regarde ton électrovanne, si elle est a 0% normal que la vanne y soit aussi.
c'est une vanne electrique pas de electro vanne dessu
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
tout d'abord donne nous plus de précision ce que s'est comme moteur, c'est un DV6 mais avec quel dépollution.
fait un test actionneur de ta vanne egr, moteur à l'arret bien sur, si tu entend le volet claquer de buter en buter c'est que premierement ta vanne fonctionne, si elle n’émet aucun bruit, dans ce cas vérifie la continuité de tes fils entre le calculo et la vanne, je pense que la liaison est directe vers le calculateur, (si tu veux des schémas envoi les 8 dernier de ton vin) fait sa deja et puis donne une réponse et je te guiderais un peu plus, mais il faut savoir une chose pour qu'un EGR puisse fonctionner correctement il faut que ces parametres soit fonctionnellents, - Pression Atmosphérique - T° air - T° d'eau - débimetre - et puis simple ou double doseur d'air et bien évidemment il faut que ta vanne soit opérationnelle |
voila j'ai deja fait le test actioneur le de vanne egr et elle est operationel -en plus apret avoir fait un effacement des defaut tout fonctionne normalement, egr et tout les parametre sont indiqué et sont coorent, - elle est equipé d'un melangeur air air simple doseur - tout les paramentre sont correcte je galere depuit 5mois avec il me rest pas un espote pour la reparatation bonne journee |
S'il y a une incohérence entre le débit d'air cartographié et le débit d'air réel, en effet en EDC16C34 (Je pense que c'est ce que tu dois avoir comme UCE inj ?), il passe en mode dégradé (rupture à 3000 tr/mn) avec allumage voyant.
Pourquoi tu veux supprimer la vanne EGR, alors que d'après ce que j'ai compris dans ton énoncé, le problème du débit d'air vient du fait qu'elle reste fermée ? Fais une capture d'écran moteur chaud au ralenti des paramètres du circuit d'air et postes l'image. Cela vaudra tous les longs discours. Dernière modification par Formator ; 29/01/2012 à 12h40. |
oui tout a fait dacors avec toi mais les consigne et les parametre mesuré sont sensiblement les meme apart pour l'egr
Comme je te l'ai dit la capture d'écran, car ce que tu dis n'est pas assez explicite.
oki dans une heure sa sera mie en ligne
3 -capture les defaut -parametre a froid -parametre a chaud |
Désolé, mais les captures d'écran dont tu fais référence, ne sont pas présentes.
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | medi2as3 (29/01/2012) |
- parametre sans effacement de defaut mesure debit metre qui deconne par rapport a la consigne
https://rapidshare.com/files/3490507...RE_A_FROID.bmp - apret effacement des defaut les parametre sont bon et l'egr fonctionne Code:
https://rapidshare.com/files/2780691240/APRET_EFFACEMENT_DES_DEFAUT.bmp -debit metre debranché meme mesure faussé que sur le premier cas https://rapidshare.com/files/4223820...RE_A_FROID.bmp ps: j'arrive pas joindre les image Dernière modification par medi2as3 ; 29/01/2012 à 15h17. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut esseyer de faire un aprentissage de van EGR puis poster la resultas.
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | medi2as3 (29/01/2012) |
#15 |
deja fait sa ne change rien
| suppression fap 206 1.6hdi | ludo388 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 56 | 07/08/2013 21h04 |
| 307 1.6hdi | mimodiag | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 15/09/2011 23h03 |
| berlingo 1.6hdi | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 15/07/2011 13h19 |
| No EGR No LV C4 1.6HDI 92 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 5 | 13/07/2011 21h38 |
| Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 04/12/2009 10h39 |
