Vieux 30/09/2022, 22h00   #16
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
salut ami voici ton code pin = OKM0
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:51 PM ----------
essayer aussi ce pin = M05W
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
uncleseb (02/10/2022), Yhoni (02/10/2022)
Vieux 30/09/2022, 23h51   #17
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, je trouve aussi M05W .Penser a inverser si nok W50M .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Yhoni (02/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 00h39   #18
Yhoni
Avatar de Yhoni
Yhoni is on a distinguished road
Envoyé par abdel_rs Voir le message
Envoyé par rapou30 Voir le message
Ok les gars, j'ai une question, comment pourrais-je savoir quelle est la bonne broche si dans l'eeprom de l'ecu du moteur la broche ne correspond pas à la voiture...*?
Yhoni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yhoni For This Useful Post:
Vieux 01/10/2022, 08h45   #19
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
pourquoi t a pas essayer mon fichier eprom ?
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Quattro899 (02/10/2022), uncleseb (02/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 10h40   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Yhoni Voir le message
Salut les amis, j'ai perdu l'eeprom 5p08 original de la Peugeot 206 HDI RHY de 2003 et je ne sais pas comment résoudre ce problème.
J'ai commencé à lire la flash avec mpps ok et enregistré dans le fichier, ensuite j'ai dessoudé l'eeprom 5p08 et je n'ai pu lire que les informations 00 00 dans l'eeprom, plus tard j'ai testé l'ecu dans la voiture et elle ne démarre pas.
Le but était de faire l'immo off, mais maintenant je dois redémarrer la voiture, puis faire l'immo off parce qu'elle a un problème intermittent avec l'immo.
L'écu :
Bosch
0281011083
EDC15C2 66
021107
28FM0397
1166 0292
29107
9640938680
964839448
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
PD : J'ai joint le flash original 29F400BT.
ecrit ca et roule
Type de fichier : rar WinOLS (10138.rar (162,6 Ko, 4 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 01/10/2022, 21h07   #21
Yhoni
Avatar de Yhoni
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Bonjour DAVID02620, j'ai essayé cet après midi votre fichier eeprom et le véhicule démarre mais le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE" continue de s'afficher sur l'afficheur.
En outre, il enregistre également les pannes du moteur du système egr, la pression de carburant et bien d'autres.
Je pense que le mieux est d'utiliser le fichier eeprom "uncleseb" qui n'enregistrait pas les pannes moteur, uniquement "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE" et de changer le numéro de pin par celui du bsi d'origine de la voiture.
The Following 2 Users Say Thank You to Yhoni For This Useful Post:
DAVID02620 (03/10/2022), uncleseb (02/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 22h34   #22
E.C.S
Avatar de E.C.S
E.C.S is an unknown quantity at this point
PsaDumpToPin.exe
E.C.S est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to E.C.S For This Useful Post:
Yhoni (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 13h17   #23
Yhoni
Avatar de Yhoni
Envoyé par E.C.S Voir le message
PsaDumpToPin.exe
Bonjour, le programme DumpToPin a extrait deux broches possibles.
"50MK"- "W50M", comme certains collègues l'ont affiché, mais maintenant....
- Lequel des deux .... est le bon ?
- Sont-elles correctes dans l'ordre indiqué dans le programme ou dois-je les inverser bouchée par bouchée, ou par paires... ? ?
Quelqu'un sait-il quelle est la bonne méthode, s'il vous plaît ?
Type de fichier : jpg PIN BSI KLINE.jpg (96,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 02/10/2022, 13h26   #24
Yhoni
Avatar de Yhoni
Quand je saurai quel est le bon code PIN de BSI.... comment puis-je l'enregistrer dans le fichier eeprom 95P08 de l'ecu 3 socket EDC15C2 partagé par "uncleseb" dans la troisième réponse de ce post.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...00&postcount=3 , s'il vous plaît ?
J'ai ce programme pour lire les pins mais il me donne une erreur dans le fichier de "uncleseb", peut-être qu'il ne supporte pas la version ou parce qu'il a l'immo off.....
Vieux 02/10/2022, 13h28   #25
Yhoni
Avatar de Yhoni
Je joins le programme en question que j'ai commenté dans le post précédent et que j'ai oublié de joindre ...
Type de fichier : rar PSA ECU PIN.rar (30,4 Ko, 5 affichages)
Vieux 02/10/2022, 16h03   #26
yann3
Avatar de yann3
met la flash que je t'ai fait depuis ton origine
Vieux 02/10/2022, 20h15   #27
Yhoni
Avatar de Yhoni
Bonjour ami, cet après-midi j'ai essayé votre fichier flash et le véhicule démarre parfaitement mais le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE" apparaît toujours sur l'écran.
Pensez-vous que le problème se situe au niveau du PIN de l'eeprom car il n'est pas celui d'origine du véhicule ?
Type de fichier : bin 5P08off.bin (1,0 Ko, 1 affichages)
Vieux 02/10/2022, 20h43   #28
yann3
Avatar de yann3
ce n'est donc pas un message anti demarrage puisque la partie reconnaissance immobilisateur est desactivé dans la flash, c'est une solution sans soucis.
ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE resemble plus a un boitier gps antivol
Quel est le pcode defaut?
Yhoni (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 21h02   #29
Yhoni
Avatar de Yhoni
Hola amigo, je crois que le traducteur en ligne me joue un tour.
Je vais écrire le message d'erreur qui apparaît sur l'écran en anglais et en espagnol pour qu'il ne soit pas mal compris :
"ANTI-THEFT ELECTRONIC ANOMALY"
"ANOMALÍA ANTI-ROBO ELECTRÓNICO".
(adjunto captura del display).
Type de fichier : jpg mensaje error anti-robo.jpg (94,4 Ko, 10 affichages)
yann3 (02/10/2022)
Vieux 02/10/2022, 21h08   #30
Yhoni
Avatar de Yhoni
Demain, je retournerai à la voiture et ferai une lecture complète des pannes.
transpondeur cle 206 2003 perdu Pelican Electronique 18 30/04/2018 13h08
immo off ou vierge ecu (eeprom perdu) mindouza Immobilizer dumps/solutions 6 23/10/2016 21h43
probleme 307 année 2003 2l HDI kdo75 Réparation & Programmation 15 24/03/2016 19h37
5p08 Peugeot 307, 2.0l hdi bbert90 Immobilizer dumps/solutions 3 18/11/2015 06h09
cherche fichier FREELANDER année 2001 eprom 5P08 auto diag Immobilizer dumps/solutions 0 13/01/2012 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
