Salut les amis, j'ai perdu l'eeprom 5p08 original de la Peugeot 206 HDI RHY de 2003 et je ne sais pas comment résoudre ce problème.
J'ai commencé à lire la flash avec mpps ok et enregistré dans le fichier, ensuite j'ai dessoudé l'eeprom 5p08 et je n'ai pu lire que les informations 00 00 dans l'eeprom, plus tard j'ai testé l'ecu dans la voiture et elle ne démarre pas. Le but était de faire l'immo off, mais maintenant je dois redémarrer la voiture, puis faire l'immo off parce qu'elle a un problème intermittent avec l'immo. L'écu : Bosch 0281011083 EDC15C2 66 021107 28FM0397 1166 0292 29107 9640938680 964839448 Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ? PD : J'ai joint le flash original 29F400BT. |
Salut ,
tu n'as plus qu'a faire un vierge et recoder ton Ecu mais il te faut le pin soit a extraire du bsi ou a trouver chez Peugeot. Sinon immo off.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Yhoni (25/09/2022) |
Tiens essaye ,
Comme j'ai un doute tente d'abord eeprom off si ca ne fonctionne pas mets aussi la flash off
#4 | |
Vous avez fait un excellent travail, merci. Maintenant, j'ai un problème et c'est que, dans l'affichage central du tableau de bord, lorsque vous mettez le contact, un message apparaît disant "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE". Quelqu'un sait-il comment empêcher ce message d'apparaître, s'il vous plaît ? Est-ce un problème avec la nouvelle eeprom ? est-ce un problème avec la broche ? est-ce un problème entre le bsi et l'ecu moteur ? Quelqu'un sait-il comment empêcher ce message d'apparaître, s'il vous plaît ? Merci. |
As tu essayé en mettant seulement l'eeprom off ?
essaye cette eeprom
même pass.
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bsr, logiquement si tu ne veux de pas de message intempestif"anomalie anti démarrage" tu n aura pas le choix que récupérer ton pin bans le bsi ou bien chez psa, ensuite faire non pas un off mais un vierge de ton ecu moteur ,ensuite appairage et apprentissage code clef et 'En Avant de Guingamp'...
Bonjour ami, la voiture ne fonctionne pas bien avec le deuxième fichier, le voyant d'anomalie moteur s'allume en permanence, elle enregistre un défaut de débitmètre, elle donne une erreur dans le système anti-pollution et le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE" continue à apparaître.
Pourriez-vous partager avec moi le premier fichier de ce post mais "original", s'il vous plaît. De cette façon, j'essaierais de virginiser l'unité de contrôle du moteur, de programmer une clé et ensuite de neutraliser le système d'immobilisation. Peut-être alors le véhicule n'affichera-t-il pas le message "ANOMALIE ANTI-TRAQUEMENT ELECTRONIQUE". Qu'en pensez-vous ? Merci. |
Salut le deuxième fichier est le même mais vierge , il faut télécoder.
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Yhoni (26/09/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour moi 2 possibilités
soit parce que le off se fait sur la flash et laisser l eprom origine soit parce que tu n a pas de cle reconnu voici une eprom origine essai ce fichier stp pass en mp |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Yhoni (26/09/2022) |
salut ca dit quoi ?
#15 |
Bonjour à nouveau, j'ai lu l'eeprom 95160 de BSI SIEMENS, le véhicule est une Peugeot 206 HDI RHY 2002, avec l'ecu moteur EDC15C2.
Je joins la lecture de l'eeprom de BSI. Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le programme le plus approprié pour extraire la lecture du pin, s'il vous plaît ? Merci. |
| transpondeur cle 206 2003 perdu | Pelican | Electronique | 18 | 30/04/2018 13h08 |
| immo off ou vierge ecu (eeprom perdu) | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/10/2016 21h43 |
| probleme 307 année 2003 2l HDI | kdo75 | Réparation & Programmation | 15 | 24/03/2016 19h37 |
| 5p08 Peugeot 307, 2.0l hdi | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 18/11/2015 06h09 |
| cherche fichier FREELANDER année 2001 eprom 5P08 | auto diag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 13/01/2012 22h31 |
