Vieux 13/01/2023, 16h28   #16
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Salut la team
Envoyé par mcmomo Voir le message
Ta essayer de débrancher l immo box et aprè seulement tu installe l epromm en wp...
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ----------
Et aussi l entenne du Neiman....d après se que j ai lu
L'immo box est raide malheureusement, dump corrompu, et ne renvoi aucun signal de clé à l'ecu :(
C est quoi comme mcu et ext fls ?
Je regarde ça et je te tiens au jus
En fait, peut importe, si l'eeprom est en WP, impossible de démarrer.
Avec DAV, on a essayé une chié de solution, on a identifié les bytes qui autorise le démarrage, partout ailleurs on peut mettre n'imp
A savoir que même une eeprom en full FF sera recodé dans son intégralité par l'ecu, avec numéro vin, code antidémarrage ..Etc..
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Dav (13/01/2023), mcmomo (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 18h51   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par boul27 Voir le message
Salut la team,
N'ayant que des logiciel officiel sur mon pc, mais aucun ne traitant cette eeprom, une âme charitable pourrait me faire un off sur 24c04 d'un edc15m1 ?
0281010448 , opel frontera 2.2dti. L'immo box sous le volant est raide morte, donc pas d'autre solution (on a déjà essayé la concession, opel ne fournis ni la pièce, ni de nouvelle clé)
J'ai lu que volta faisait un vrai immo off, et qu'il fallait ecrire l'eeprom en write protected, c'est le cas ?
Merci :)
ecrit ca dans ta 24c04,debranche immobox et met en route
tu auras un defaut dans l'ecu, pour le codage
Type de fichier : rar 24C04__IMMO_OFF_.rar (246 octets, 20 affichages)
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
boul27 (13/01/2023), Dav (13/01/2023), mcmomo (13/01/2023)
Vieux 13/01/2023, 18h54   #18
boul27
Avatar de boul27
je test demain matin et je te redis :)
Skype : boul-27
Vieux 14/01/2023, 15h19   #19
boul27
Avatar de boul27
Salut Yann3
Dump fonctionnel !
Je tiens à remercier tout le monde, tout particulièrement DAV avec qui on a appris bien plus que prévu sur les eeprom 24C et sur le edc15m1 de chez Opel, Gari pour la doc technique.
Communication obd récupérée, démarreur à la clés aussi.
Opel avec donc bien raison, sur ce modèle précis, c'est bien l'immobox qui gère le démarreur. Je tiens donc à féliciter le technicien qui connaissait donc bien son sujet :)
Merci à tous, j'ai refais le faisceau pour la com obd ainsi que le démarreur, un gros coup de nettoyage, et hop :)
En conclusion, pour ce modèle précis : Ne pas faire de Write Protection sur l'eeprom, c'est peine perdu.
Un seul dump est fonctionnel en off pour plusieurs démarrage : celui de yann
Il est possible de récupérer le démarreur au neiman et la com à la prise obd même en supprimant l'immobox. (pour cette partie, je partagerais volontier les réponses en MP pour les membres actifs)
Bon weekend à tous
Skype : boul-27
The Following 8 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
Dav (14/01/2023), gary89 (14/01/2023), mcmomo (14/01/2023), phil1 (14/01/2023), POCOYO (14/01/2023), pp08 (14/01/2023), uncleseb (03/02/2023), yann3 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 15h33   #20
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut Yann3
Dump fonctionnel !
Bon weekend à tous
Salam exemple type d’un retour détaillé et encouragent sans non plus tout donner aux busards
Merci à toi
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
boul27 (14/01/2023), Dav (14/01/2023), pp08 (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 16h27   #21
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par contre t'es privé d'opel jusqu'en 2024, ton truc m'a fait bouillir les neurones (et je sais que toi aussi lol).
Bref, bravo pour ton insistance, ta prise d'initiatives et tous les tests réalisés !
Et merci yann pour avoir fourni ce dump, car ça ce fou (boul) allait finir par foutre un arduino qui aurait reprog en ff l'eep à chaque démarrage si t'était pas arrivé lol !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
boul27 (14/01/2023), mcmomo (14/01/2023)
Vieux 14/01/2023, 18h12   #22
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par Dav Voir le message
Effectivement, j'étais prêt a claquer un arduino pour flash l'eeprom en full FF a chaque démarre car j'avais vu qu'avec une flash en full FF l'ecu réécrivait un flash qui faisait démarrer 1 fois ^^
Skype : boul-27
Vieux 03/02/2023, 16h58   #23
boul27
Avatar de boul27
Salut la team
Bon, je reviens vers vous avec une mauvaise nouvelle, le véhicule est revenu sur plateau ...
Donc le client à trouvé un kit de démarrage, que je lui ai réinstallé ..
Cependant, j'ai acheté un calculateur et je m'attaque à la création d'un petit émulateur pour ce calculateur précis, qui en l’occurrence, après avoir contacté carlabimmo et autres, sur cette version particulière, aucun immo off permanent n'existe
Donc je vais sortir mon petit arduino, et voir ce que je peux programmer
Dans l'idée (pour les curieux) un arduino qui va gérer les demandes io
Tout ce qui est en entrée (demandes d'écritures) ira vers une 24C04 normale, et tout ce qui est sorties (donc demandes de données) sera lu sur une 24c04 en write protected
Un petit projet qui risque de prendre un peu plus de temps que la solution initiale du full FF, mais bien plus intéressant :)
Skype : boul-27
Dav (03/02/2023), yann3 (03/02/2023)
immo off opel frontera VISVAL Immobilizer dumps/solutions 16 25/01/2019 00h27
immo off frontera a akasa67 Immobilizer dumps/solutions 7 22/03/2017 19h45
immo off opel Frontera 2.5 Tds 24c02 digicar Immobilizer dumps/solutions 3 22/06/2016 18h49
Off sur PSG5 Vectra 2.2dti possible ? r1lef Immobilizer dumps/solutions 1 07/01/2016 22h20
Pin frontera digicar Transponder, code pin 0 03/04/2010 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h38.
