#16 |
donc un apprentie a effacer uch en jouant au renolink ecrit le dump du mien tu fais vierge sur ecu ou alors code pin codage cle avec clip si tu mets le mien tu change le vin
#17 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est-ce que le fait de rendre vierge les calculateur moteur en apprentissage de futur ne sera-t-il pas bloqué par le manque de clés qui est pas apprise ou inconnue ? ---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h24 ---------- Bon je viens de lire ce que j'ai écris , je n'ai pas compris moi même. Donc je recommence. Si je mets en place ton fichier sur l'UCH et que je mets l'ECU moteur vierge. Est ce que le codage calculateur moteur se fera vu que la clé n'est pas codé ? ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- Est ce que la solution n'est pas plutôt avoir une sauve garde complete ( UCH + ECU moteur) et coder une nouvelle clé ? |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | akasa67 (19/02/2023) |
#18 |
tu met mon dump tu apprend cle ensuite tu fais vierge sur le calculateur tu peu même sauvegarder les injecteurs etc via la clip avant ensuite avec le vierge avec mon dump puis ta cle apprise tu va pouvoir apprendre ton calculateur sais autocoding..
si ta cle et vierge bien sure a moins quel soit déjà affecter a un autre véhicule donc sa ne peu pas allez non plus..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (20/02/2023), zingilingiling (19/02/2023) |
#19 | |
Pour le vierge du DCM1.2 normalement c'est fonctionnel de mettre des FF FF FF FF FF FF .... sur ce modèle . |
#20 |
tu postera ton dump essaye deja de faire apprentissage de ta cle
#22 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut zing,
Faut mettre un dump dans ton uch, tu fais un apprentissage clé, une fois l’apprentissage fait tu fais un vierge sur calculateur, c’est auto coding oui après faut rentrer les codes injecteurs si non mode dégradé. Normalement ça devrait fonctionner car ret fait les Apprentissages complet des uch la dessus. Tu auras juste à remplacer le vin faire les choses bien, c’est de l’id46 les clés là dessus au cas ou j’en ai des vierges si tu veux un envoi express Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Si jamais tu arrives pas a te dépanner je peux t’envoyer un dump et clé codé avec mais d’ici fin de semaine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (19/02/2023), zingilingiling (20/02/2023) |
#23 |
pas vue desoler voila le vierge ecu pass en mp
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | zingilingiling (19/02/2023) |
#24 |
Merci pour le vierge.
La programmation de la clé n'a pas fonctionné. ![]() Je dois en avoir une qui traîne a confirmer si elle est OK pour ce véhicule. |
#25 |
Tu fais sur table donc la cle et deja apprise à un autre véhicule ou elle a un problème quel model de la tu a en stock double bouton simple bouton..
#26 | |
https://www.amazon.fr/Vierge-electro...s%2C66&sr=1-11 |
#27 |
Ta clé et pas bonne non plus sais modus clio 3 kangoo 2 et twingo 2 de tête...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Jock66 (20/02/2023), zav_ze_best (20/02/2023) |
#28 |
Salut zing,
Clio 3 ce sont pas les mêmes il te faut une id46 en pcf7946 de kangoo/trafic /master ton problème est sûrement la Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#29 | ||
---------- Post added at 07h46 ---------- Previous post was at 07h44 ---------- Citation:
Celle qui a été codé pour le Kangoo est bonne, mais elle a été codé sur l'ancien UCH ou mal codé. |
#30 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, effectivemment tu verra c est ta clef qui pose probleme, j ai eu le coup recement mon client m a confié une clef pensant que celle ci etait vierge, impossible de coder avec RET, j ai commander une autre clef et la... nickel...cdt
| DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas | ansych | programmation & synchronisation de clé | 21 | 11/10/2020 17h45 |
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
