Vieux 05/03/2023, 08h42   #16
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Non sur table pas besoin.
Le cable io terminal bsi a le can en 3 et 8
Avec ta box tu te branche avec le can standard en 6 et 14 du coup il faut utiliser le cable normal
Souvent les gens font l’erreur et utilisent le cable bsi avec les box
Je pense qu’il y’a quelque chose que tu fait mal.un possible mais 2 bsi qui communique pas ca me parait gros
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ----------
Si tu tente le reseau 3/8 avec le cable standard tu perd ton temps
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ----------
Sur ton hardware tu as pas in interrupteur pour mettre ou enlever une resistance 120ohm ?
Merci pour ton retour, oui effectivement je pense comme toi sur le fait que je fais quelque chose qui ne correspond pas. La seule chose que je n'ai pas fait c'est faire le branchement en direct sur l'interface I/O sans passer par la box ni le câble, je vais tenter cette dernière chose. Concernant une potentielle resistance 120 ohm je n'en ai pas.
Je vous fais un retour dès que possible !
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
pp08 (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 08h54   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par fab25000 Voir le message
Si ca passe pas et que t’es pas pressé si tu veux tu me les envois je te fait ca
fab25000 (05/03/2023), pp08 (05/03/2023)
Vieux 05/03/2023, 23h49   #18
fab25000
Avatar de fab25000
J'apprécie ton aide Gary c'est super sympa de ta part, si vraiment je suis coincé je ferais appel à tes services , cela dit il va bien falloir que je trouve le pourquoi du comment. Je m'y remet demain
Encore merci [emoji106][emoji106]
gary01 (05/03/2023)
Vieux 06/03/2023, 12h20   #19
fab25000
Avatar de fab25000
Les amis je vous apporte des news, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé avec le câble, au départ ça n'as pas fonctionné mais j'ai trouvé ! Sur le boîtier I/O terminal il y a en faite can high 1 / can low 1 et can high 2 / can low2 il faut relier les high 1et2 ensemble et low 1et2 ensemble
Je ne sais pas si vous me suivez .....
Et je m'excuse j'ai bien un switch pour la résistance 120 ohm !!
Merci à vous !!
Dernière modification par fab25000 ; 06/03/2023 à 22h05.
The Following 3 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
gary01 (06/03/2023), jean-marc 10 (06/03/2023), pp08 (06/03/2023)
Probleme ABS Ibiza 1.9 tdi 2004 Hethane ABS, ESP, DSC 6 26/11/2018 15h30
problème touareg 2004 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/11/2015 22h02
problème gol plus 2004 المقري Transponder, code pin 10 14/09/2015 12h19
probléme Toureg 2004 Actif-Car VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 22/05/2014 15h45
Lecture 93c86 compteur a3 2004 yanis974re Tableau de bord (Dashboard) 16 01/11/2012 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
