![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis , je souhaiterais savoir si parmi vous quelqu'un à déjà eu un problème de lecture sur table pour un BSI 2004 H05 ?
Avec IO TERMINAL rien à faire , j'ai bien respecté les Pinouts et les alimentations mais non ca ne veux pas. Le pire c'est que je dois le cloner , que ce soit le clone ou l'original aucun des deux passent ?.... Une idée peut être ? Merci pour votre aide et bonne journée !! Fab' Les branchements sont ici https://zupimages.net/viewer.php?id=23/09/v3i4.jpg https://zupimages.net/viewer.php?id=23/09/v9th.jpg
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire ! |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu utilise que cable avec ton io terminal? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h08 ---------- Et tient voici le pinout de io ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | akasa67 (04/03/2023), autodiagauto (05/03/2023), fab25000 (04/03/2023), phil1 (04/03/2023), pp08 (04/03/2023) |
pour ioterminal il y a un cable spécifique bsi psa bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | fab25000 (04/03/2023) |
Hello non pas besoin de câble spécifique
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Bjr,
Bench cable normal,sur le véhicule faut l'adaptateur.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton branchement n est pas correct
pourquoi ne pas suivre simplement celui d io terminal |
Moi je branche direct de l'IO vers la BSI ! Et pas de soucis ! |
slt jean marc oui mais lui a pas les même chausson que toi loool bis chez toi
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fab25000 (04/03/2023), jean-marc 10 (04/03/2023) |
autant pour moi ....
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jean-marc 10 (04/03/2023) |
Salut Greg mdr on c'est jamais il a peut être le deuxième chausson car je ne le trouve plus ! A+
Merci pour vos réponses, je ne pensais pas que ca allait susciter autant de questions. Le branchement ce fait avec une box Ecu master en réseau Can H et Can L , j'ai même tenté d'essayer en réseau 3/8 en OBD mais rien à faire , dans le passé j'avais cloné un BSI01 sans problèmes avec I/O par le même principe.
Concernant le branchement j'ai également tenté le pinout I/O terminal mais en vain également. Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Merci pour ta réponse. OK j'ai bien vu le câble, même sur table il faut ce genre de câble ? Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (04/03/2023), jean-marc 10 (05/03/2023) |
Hello non cable standard il le faut dans le véhicule uniquement...
Non sur table pas besoin.
Le cable io terminal bsi a le can en 3 et 8 Avec ta box tu te branche avec le can standard en 6 et 14 du coup il faut utiliser le cable normal Souvent les gens font l’erreur et utilisent le cable bsi avec les box Je pense qu’il y’a quelque chose que tu fait mal.un possible mais 2 bsi qui communique pas ca me parait gros Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Si tu tente le reseau 3/8 avec le cable standard tu perd ton temps Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- Sur ton hardware tu as pas in interrupteur pour mettre ou enlever une resistance 120ohm ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#15 |
Hello gary oui pas besoin de tous cela juste le branchement au dessus et ok via pinout io toutes celle que j'ai brancher sais ok
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
| Probleme ABS Ibiza 1.9 tdi 2004 | Hethane | ABS, ESP, DSC | 6 | 26/11/2018 15h30 |
| problème touareg 2004 | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 07/11/2015 22h02 |
| problème gol plus 2004 | المقري | Transponder, code pin | 10 | 14/09/2015 12h19 |
| probléme Toureg 2004 | Actif-Car | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 22/05/2014 15h45 |
| Lecture 93c86 compteur a3 2004 | yanis974re | Tableau de bord (Dashboard) | 16 | 01/11/2012 08h54 |
