Vieux 01/01/2014, 17h57   #16
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Gros detail tu veux dire chez psa si pas abs pas de demarrage ca fait le pont entre le bsi et lecu moteur donc fait un off elle demmarera mais bloc abs remplace le voila probleme resolu lol !!
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 18h42   #17
samnguen
Avatar de samnguen
le bloc abs est une passerel, si la fiche est débrancher pas possible de démarrer, il faux faire un schunt, donne moi ton numero opr et je te dis comment faire.
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
h tech (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 20h33   #18
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Envoyé par samnguen Voir le message
si j'ai bien compris il faut shunter les deux fils du reseau can venant du bsi a celui qui se dirrige vers ecu moteur dans la fiche du bloc abs
pour le moment je suis loin du vehicule le vehicule est 1.1 essence avec calculateur valeo serie 2010,pour opr explique moi plus
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 21h59   #19
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
salut je suis d'acord avec samnguen il faut changer le calculo de l'ABS et bien shunter les deux fils du reseau can au niveau du conecteur de L'abs
regards
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 22h03   #20
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Non shunter pour demarrer car si tu changes le calculo pas besoin de shunt
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Nizar-maoukil (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 22h06   #21
Nizar-maoukil
desoler , je vaus dire ou bien pas et bien merci rimkachip
regards
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
RIMKACHIP (01/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 10h47   #22
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
salut. pour le demarrage il faut shunte dans le connecteur ABS :
voie 19 avec 21
voie 25 avec 23
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
h tech (02/01/2014)
Vieux 02/01/2014, 14h59   #23
sam69
Avatar de sam69
Envoyé par nimbus Voir le message
slt mon pote rimkachip une bonne année est plein de bonheur a toi ainsi qu'a tous chez Renault que l'ecu moteur suffit mémé s'y pas de default mémoriser effacement obligatoire pour demarage par contre chez psa comme dit + plus haut jai eu le cas une fois sur berlingot sa couper l'ouverture injecteur car pressions ok ss action demareur+syncro ok
pour infos pour savoir chez Renault sur clio3 ou twingo2 si y'a un crash ss diag mis au contact feu détresse en action
bonne journée
effectivement ca m est arrive sur une 508 impossible demmare tans que le boitier airbag n est pas en clear c est pour ca que je te conseille toujours de commence par le debut
Vieux 02/01/2014, 18h57   #24
h tech
Avatar de h tech
merci les amis j'ai branché la partie electriquedu bloc abs un effacement de defauts dans l'injection et le vehicule demmare probleme resolu
Vieux 02/01/2014, 21h46   #25
farid iddir
Avatar de farid iddir
je confirme les dire de notre camarade car les calculateur sont en série bsi abs cal moteur
ca demeureras pas c 1 débrancher
Vieux 05/01/2014, 00h52   #26
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Normal que cela démarre pas! Si le bloc ABS est débranché alors ton calculateur moteur ne communique plus avec personne!!! le bloc ABS sert de passerelle au réseau Mux (multipléxé)!!! Pas de Mux pas de démarrage!
Au pire essai de faire une boucle au niveau de la prise du calculateur d'ABS afin de relié les deux fils du réseau Mux correspondant ensemble. la cela devrait pouvoir démarrer je pense!
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2014, 01h00   #27
Fougerit
Avatar de Fougerit
Envoyé par Fougerit Voir le message
Désolé !!!! ne pas tenir compte de mon message! je n'avait pas fait attention qu'il y avait une autre page et que la réponse était déjà donner et que le problème était résolu!
Désolé! cdlt Brian.
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr samnguen Opel-Vauxhall, Saab 11 26/02/2013 03h29
boxer fps on apres accident lekingabs Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2011 00h59
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
