Vieux 31/12/2013, 20h05   #1
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut peugeot 206+ ne demmare pas apres accident
je cherche le procedure pour faire demmarer une 206+ apres un accident j'ai digbox v7.22 ,lorsque je rentre en communication avec le calculateur aibag il m'affiche comme defaut
defaut constructeur
impossible d'effacer les defauts
la pompe a essence fonction une fois en branchant la batterie apres elle fonction pasen plus il ya pas l'allumage
merci pour votre aide les amis
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2013, 20h46   #2
sam69
Avatar de sam69
surement ton boitier airbag stop le demrage fait un clear sur celui ci et tien nous au courrant
Vieux 31/12/2013, 20h54   #3
h tech
Avatar de h tech
j'ai deja vu des vehicue peugeot avec des calculateur d'airbag en crash mais il demmare sans aucun soucis
Vieux 31/12/2013, 21h44   #4
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
il n'ya pas de contacteur inertielle a ré enclencher?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
h tech (01/01/2014)
Vieux 31/12/2013, 23h09   #5
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
esseyer de debrancher et rebrancher les connecteurs du calculo d'injection ensuite esseyer de demarrer la voiture
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
h tech (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 06h13   #6
sam69
Avatar de sam69
je suis d accord avec toi ca démarre sur psa
mais commence déjà par le debut
c est a dire le boitier airbag et apres tu avance plus loin
personelement c est comme ca que je travaille
dans l ordre des chose
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
RIMKACHIP (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 10h29   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt comme dit plus haut avec un crash psa sa demare normalement
moi j'ai eu un cas sur berlingo 2 qui avait un crash et demarer plus jai fait un clear demare quat de tour comme quoi des fois
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h'mida13 (01/01/2014), MecaTech (01/01/2014), RIMKACHIP (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 11h40   #8
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
Je rejoins nimbus pareil normalement chez psa un effacement defaut calculateur moteur et ca repart c'est chez renault airbag + moteur
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
h'mida13 (01/01/2014), nimbus (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 11h41   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
normalement ça demare sur psa méme avec un choc..
peut etre le contacteur inertie ou bien un fil séctionné au niveau du faisceau..
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
h tech (01/01/2014), RIMKACHIP (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 11h45   #10
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Oui ca demarre meme avec un choc par contre si tu depose repose moteur ca demarre plus mais effacement defaut moteur et ca repart
Vieux 01/01/2014, 13h06   #11
nimbus
Avatar de nimbus
slt mon pote rimkachip une bonne année est plein de bonheur a toi ainsi qu'a tous chez Renault que l'ecu moteur suffit mémé s'y pas de default mémoriser effacement obligatoire pour demarage par contre chez psa comme dit + plus haut jai eu le cas une fois sur berlingot sa couper l'ouverture injecteur car pressions ok ss action demareur+syncro ok
pour infos pour savoir chez Renault sur clio3 ou twingo2 si y'a un crash ss diag mis au contact feu détresse en action
bonne journée
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
h tech (01/01/2014), MecaTech (01/01/2014), RIMKACHIP (01/01/2014), yvespapou (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 13h26   #12
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
Merci a toi mon poto bonne annee bonne santé et du bonheur inchallah g eut le cas sur clio 3 twingo 2 mais le plus galere en renault ca reste le s3000 en crash il a une option choc et si tu veux swapper clio rs sur megane rs par exemple ou l'inverse t'as interet d'avoir effacer le crash avant car sinon bonne chance!! Jparle en connaissance de cause.
Mais en revenant a la 206+ c quoi la motorisation ou l'ecu ?? Car edc17c10 un effacement defaut et ca demarre
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
h tech (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 13h39   #13
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
J'ai vu que c'etait un essence d'apres le 1er post si c'est un valeo J34P-AAE mets le en off et reessaie de demarrer ou peut etre que t'as seulement un probleme de la pompe du au choc !!! Car si c'est les memes que ds3 à chaque choc t'as la pompe qui est hs (du moins la partie jauge carburant tres fagile) !!!
nimbus (01/01/2014)
Vieux 01/01/2014, 17h55   #14
h tech
Avatar de h tech
merci les amis j'ai oublie un petit detaille le bloc ABS est debranché a cause d'accident (bloque deteruit)
j'ai essaye de faire un effecement defaut d'injection mais l'outil m'affiche effacement echoue
Vieux 01/01/2014, 17h57   #15
abs debranché, ca démarre pas c normal
h tech (01/01/2014), yvespapou (01/01/2014)
twingo 2 ne demarre plus après accident airbag declenché daijiro Renault, Dacia, Nissan 20 07/02/2021 14h35
polo 9n probleme demmare plus apres changement compteur 2pac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 33 25/05/2013 18h59
P400 (9) permanant zafira2.2 dti 2003 ne demmare pas après nettoyage egr samnguen Opel-Vauxhall, Saab 11 26/02/2013 03h29
boxer fps on apres accident lekingabs Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2011 00h59
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h09.
