#16 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu as changé la pompe avec ton moteur , ca ne marchera pas . ce ne sont pas les meme ref de pompe . (deja testé et j'avais exactement les meme problemes) . Prends la pompe de ton ancien moteur . Pas sur que ton capteur régime sur le bloc soit le meme aussi . A+ Dernière modification par Ecomouv ; 17/03/2015 à 08h01. |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | karera 1 (17/03/2015) |
#17 |
le capteur pmh a ete remplacer hiere par celui du bloc moteur zafira c'est pareil rien ne change mon default et fugitif sur la zafira ca dois pas empecher le demarrage au pire elle devrait demarrer puis caler c'est pas le cas et ce possible de modifier la cartho pour que le tous s'adapte ou bien le probleme serait du au faisceaux electrique !
j'ai meme installer le tous de la vectra sur la zafira je precise transpondeur de clef bague de transpondeur calculateur bosch edc15m le tous et identique mais quand j'ai installer tous ca bizarre le voyant clef +voiture clignote et ne s'etaint pas dans mon cas pourrais t'il y avoir probleme au niveau calculateur moteur .
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#18 |
salut ; on ne peut pas metre un BCM ( bsi ) de Vectra sur un ZAf . Et sans ca ton antidem restera actif
#19 |
il y a une perssonne sur un autre forum qui dit avoir changer son moteur 2.0 dti par un 2.0 di il dit avoir reprogrammer son calculo !
#20 |
Bonsoir
Oui reprogammer l'ecu c'est a mon avis la solution pour essayer l'autre calculateur si tu ne veux pas mettre la vielle pompe , ou alors faire un off. Mais du coup , tu va te retrouver avec 80CV a la place des 100. Des 2.0 tdi , il y en a beaucoup chez opel > des x20TDL, X20TDH, X20TDR , Y20tdl , Y20TDH en PSG5 et en PSG16 . Sans compté les 2.2 qui ont beaucoup de pieces communes. Il y a des croissement de pieces possibles , certain sont facile , d'autre difficile , et d'autre impossible . Tu peus m'envoyer ton lien en MP , ( je pense le connaitre ) Bon courage |
#21 |
mais ce que je me demande c'est le calculateur moteur sur zafira qui est un bosch edc15m celui de la vectra et idem j'ai installer celui de la vectra et ca ne demarre pas alors y'a t'il l'antidemarrage dans ce type de calculateur parce il y a en plus les bague de transpondeur referencer par des lettre sur la vectra c'est ecris HB sur zafira LS
#22 |
actuellement sur cette zafira la pompe qui est installer ainssi que le moteur porovient de la vectra parecontre le calculateur pompe et celle de la zafira ref 0281 010 479 parce qu'il ne reconnaissait pas la ref 0281 010 888 je parle la de l'electronique de la pompe enssuite reference corps de pompe sur vectra le corps de pompe a le numero 0470 507 011
la zafira a le 0470 507 015 donc en resumer 0281 010 479 sur 0470 507 011 et ce que ca peus marcher ou pas ?
#23 |
je poste les deux flash avec leurs reference pouvez vous me dire si il y a une difference sur c'est deux flash l'une besoin d'une simple comparaisont suite a un
souci je dois reinstaller winols mais pas trop le temps ! -la vectra bosch 0281 001 633 voici la flash !
#24 |
voici la flash de la vectra desoler oublier de loger mon fichier
#25 |
et voici pour celle de
-la zafira 0281 010 268
#26 |
Désolé , je n'ai pas eu le temps hier . J'ai comparer tes 2 fichiers sous winwols et filcompare et ils sont completement différents , je dirai a 80 % . Apres , je ne suis pas informaticien . Bon courage |
| Probléme électrique Opel ZAFIRA B pas de contact | danyparis | Mécanique générale | 27 | 06/05/2020 21h02 |
| Probleme demarrage A3 8l | rahal | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/11/2014 12h09 |
| probleme demarage sur zafira | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 08/10/2014 19h50 |
| Démarrage a froid capricieux zafira cdti | jefflepirate | Mécanique générale | 27 | 27/06/2014 20h27 |
| Problème Opel Zafira 2.0 DTI Y20DTH: P1631 P1635 P0400 | danyparis | Mécanique générale | 6 | 08/03/2014 01h15 |
