Vieux 24/04/2015, 20h30   #16
redouane41
Avatar de redouane41
redouane41 is an unknown quantity at this point
salut, déjà tu devrait poster le diag ce serai plus compréhensible, ensuite combien de capteurs de cliqueti sur ton moteur 1 ou peut etre 2 ??
ensuite , le capteur que vous avez remplacé ? a combien l'avez vous serré ??
y as t'il un bruit au moteur ?, les bougies neuves ?
un bruit de poussoir qui claque est interprété comme 1 cliqueti aussi !!
il ya 1 seul capteur de cliquetis il nya pas de buit sur moteur et les bougies change 2 fois dans une semaine a prepos de serrage je crois le garagiste a fait un serrage normal ya-t'il un serrage pour ce famous capteur?
redouane41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 22h20   #17
redouane41
ce capteur detecte en fait les petits clic il est très sensible au serrage, serrer trop fort il ne fonctionne pas ,
c peut etre pas le prob ou pas, pour t'aider j'ai besoin du diag ,,
exemple detection de cliqueti cylindre X
bon weekend
ami erreur code p0327
capteur de cliquetis cout d circuit a la masse permanant j ai change le capteur et j ai verfier le cablage mais le probleme persiste
Vieux 24/04/2015, 22h44   #18
redouane41
p0327, detecteur de cliqueti , 1 ligne 1 valeur d'entrée basse, detecteur de cliqueti mal fixé, ou mauvaise connection ,ou cablage en court circuit sur la masse, ou mal serré, ou detecteur de cliqueti, ou calculateur
ton mecano, il l'a serrer comment ? Et il l'a bien remis ds le bon trou ? Car il aurrai put trouver un autre trou fileter a coté sur le bloc !!
J'ai pas la voiture mon ami !
serrage comment je ne sais et cherche a savoir si quelqu'un le sais la palce su capteur est sur le bloc moteur
Vieux 24/04/2015, 22h54   #19
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Envoyé par redouane41 Voir le message
il doit se situer la voir capture
Type de fichier : jpg capteur cliqueti.JPG (48,6 Ko, 8 affichages)
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 23h10   #20
jasmin
Avatar de jasmin
Par défaut capteur de cliquetis
voila la méthode dépose e t repose du capteur de cliquetis
Vieux 24/04/2015, 23h13   #21
jasmin
Avatar de jasmin
Envoyé par jasmin Voir le message
oups voila
Type de fichier : rar 308 - B1HG01GRP0 - Dépos... _ capteur de cliquetis.rar (144,6 Ko, 17 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
jphp (24/04/2015), thomas (24/04/2015)
Vieux 24/04/2015, 23h39   #22
redouane41
oups voila
merci pour ton aide mais j ai pas compris commnet resepcter le serrage?
Vieux 25/04/2015, 00h12   #23
jasmin
Avatar de jasmin
juste trouvé sa pour les couple de serrage
308 - B1BB015SP0 - Coupl... ( injection indirecte).rar
si tu le serre trop for tu risque de casser le capteur
The Following User Says Thank You to jasmin For This Useful Post:
mysterauto (25/04/2015)
Immo off chrysler voyager 2.4ess S-keys Immobilizer dumps/solutions 4 10/12/2014 13h53
fichier compte rendu multidiag actia prouma Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/01/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h20.
