Vieux 23/04/2015, 20h47   #1
redouane41
Avatar de redouane41
redouane41 is an unknown quantity at this point
Par défaut svp probleme m'as rendu fou 308 1.4ess 16 v
salut a tout le monde je cherche une solution a mon probleme j ai une 308 ess 1.4 16 v annee 2008 avec 100000 km en compteur moteur bmw chaine metalique j ai fait un revision de changer les seguments et les guides mais apres un mois de revision j ai une grande perte de puissance j ai passe ma voiture a la valise probleme capteur de cliquetis ou detonation j ai achete un capteur neuve mais le probleme est toujours avec le code p0327 j'ai rendu ma voiture a un electricien pour verfier le cablage mais tout est ok je voudrai s'avoir coment resolu ce grand probleme qui m'as rendu fou
redouane41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 21h18   #2
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
es que c'est le 1.4 VTi 16V ou bien c'est le 1.4 i 16V VVT
quelle outil de diag tu a utiliser pour faire la lecture défaut
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2015, 22h32   #3
redouane41
j ai 1.4 vti 95 ch l outil du dialogue chez un garagiste je ne sais pas sa marque
Vieux 24/04/2015, 10h37   #4
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
si ce code defaut persiste tu doit regle ce probleme premierement avant de pense a autre chose
code defaut p0327 cause probable : detecteur de clequitis mal fixe,mauvaise connexion,cablage court circuit sur la masse mal serre,detecteur de cliquitis defectueux ,calculateur moteur defectueux bonne chance.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 15h00   #5
redouane41
Envoyé par nabiiil Voir le message
justement c le probleme mais commnet je vais le regle ? est-il possible que le probleme est mecanique? parceque j ai change le capteur mais le probleme n'est pas resolu
Vieux 24/04/2015, 15h21   #6
jasmin
Avatar de jasmin
sans outil de diag sa vas être dur de t'aiguiller sur la panne
autrement il faut que tu donne plus d'info sur le véhicule comme a t'il le fap a tu un voyant d'allumé au tableau de bord la perte de puissance peut aussi venir de la vanne EGR
Vieux 24/04/2015, 15h26   #7
redouane41
Envoyé par jasmin Voir le message
ami je n ai aucun voyant sur le tableau de bord mais j ai un grende perte de puissance
Vieux 24/04/2015, 15h29   #8
redouane41
j ai seulement le dode p0327 capteur cliquetis cout circuit a la masse je crois mais le probleme est permanant
Vieux 24/04/2015, 15h37   #9
jasmin
Avatar de jasmin
Re
si non contrôle voir déjà tous le circuit admission air si tu n'a pas une conduite de débrancher ou fissurer ou flexible de poreux ou casser ou les manchons du doseur détériorer a l'intérieur du manchon
Vieux 24/04/2015, 15h50   #10
redouane41
Re
j 'ai pas bien compris ami je ne suis pas un grand connaisseur je cherche la solution pour la transmettre au gargiste il n 'as pas trouve la solution svp explique moi doucement et merci de votre aide
Vieux 24/04/2015, 15h56   #11
redouane41
ou se trouve les manchons du doseur détériorer a l'intérieur du manchon ?
Vieux 24/04/2015, 18h42   #12
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour pour voir si le defaut est mécanique ou bien electronique je suis toujours cette méthode, je fais une lecture de defaut moteur a l'arret si le defaut ne peut pas etre supprimer donc ton problème est electrique ou electronique( les fils ou bien capteur defectueux, defaut calculateur possible aussi) si tu arrive a effacer le defaut et il répparait dés que tu démarre le moteur donc ton défaut est mécanique. autre chose les capteurs ne sont pas kif kif donc je te conseille de vérifier si c un capteur d'origine ou bien adaptable celui que tu viens d'acheter.
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 19h27   #13
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
Salut ,je criox que le probleme vient du catalyseur qui peut etre colmate'.
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2015, 20h26   #14
redouane41
Envoyé par elie Voir le message
j ai suprimme le catalyseur il ya longtemps
Vieux 24/04/2015, 20h27   #15
redouane41
Envoyé par adel2789 Voir le message
oui je crois que mon probleme est mecanique mais j ai pas trouve les causes exatctes pour travailler le capteur est dorigine jen suis sur
Immo off chrysler voyager 2.4ess S-keys Immobilizer dumps/solutions 4 10/12/2014 13h53
fichier compte rendu multidiag actia prouma Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 04/01/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
