Vieux 21/05/2015, 12h04   #16
karera 1
Avatar de karera 1
non sur ce citroen evasion il n'y a pas de clavier codetu n'a pas l'original de ton fichier immo pour comparer stp !
Vieux 21/05/2015, 12h11   #17
karera 1
Avatar de karera 1
moi mon off je l'ai fait avec immo dec3.2 j'en ai fai un avec meucci resultat identique par contre ca dit tp total parsial donc si c juste un vierge c pas bon je pourrais pas recoder la clef zero comunication avec ce vehicule avec lexia !
Vieux 21/05/2015, 12h30   #18
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai lu un sujet sur xantia 2.1 td sans clavier code sujet ou mecano70 a repondu qu'il fallait mettre des ff partout enssuite couper la bague lecteur transpondeur !
quelqu'un aurais deja essayer ?
Vieux 21/05/2015, 12h44   #19
karera 1
Avatar de karera 1
voici le sujet
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=1448
Vieux 21/05/2015, 16h38   #20
karera 1
Avatar de karera 1
bon essais effectuer en mettant le mcu tout en ff et en deconnectant le cph la voiture commence a fumer mais elle broute comme si ca veus demarrer mais ne demarre pas demarrage seulement avec start pilote !
Vieux 21/05/2015, 17h39   #21
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut dcur lucas
bon apres je suis pas sur que le calculo soit ok peut etre qu'il est hs j'en ai un deuxieme mais bon galere a souder et a redessouder voici mon fichier pour ce deuxieme calculo ref different
Type de fichier : bin MC68HC11E9 orig.bin (512 octets, 15 affichages)
Vieux 21/05/2015, 19h44   #22
microproce
Avatar de microproce
microproce will become famous soon enoughmicroproce will become famous soon enough
Envoyé par karera 1 Voir le message
c bon lecture est passer merci a tous j'ai du relever les contacteur interne de mon adapteur bon contact maintenant avec ce mcu voici mon fichier si quelqu'un pourrais controler et me dire si c ok !
Tu vois que sa fonctionne quand les contact sont bon !!! Merci d'avoir donné la solution à ton problème.
Bon courage pour la suite.
microproce est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 19h47   #23
microproce
Tu n'a aucune com possible avec Lexia ??
Vieux 21/05/2015, 22h33   #24
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par microproce Voir le message
aucune connection mais bon je pensse avoir trouver le probleme c'est au niveau du cablage dans la gaines ainssi que les files denude au niveau pompe a injection pour l'instant en standby par le proprio je pensse qu'il faudra reprendre tous de A a Z niveau pompe a injection !
Vieux 24/05/2015, 19h30   #25
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
ref du calculateur?
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 17h51   #26
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,
Tu as trouvé pour ton off ?
J'ai un 806 également dans ce cas...
2.1TD sans clavier...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2023, 13h27   #27
procar
Avatar de procar
procar is on a distinguished road
tu aurais le pass de ton fichier tester ok clavier ?
procar est déconnecté   Réponse avec citation
immo off lucas DUC3R mcjeangab1 Immobilizer dumps/solutions 6 27/03/2015 09h40
immo off calculateur lucas epic jphp Immobilizer dumps/solutions 5 25/03/2013 19h22
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Immo off boitier lucas delangue Immobilizer dumps/solutions 3 23/09/2012 14h37
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h19.
