Vieux 04/01/2016, 19h27   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pour l'ecriture sur table . Il faut brancher le fgtech comme pour faire le unlock . D'ailleur il faut commencer par voir si vous avez les donnes du " unlock " dans la fonction spéciale du boot tricor VAG . Si vous avez les données , elles doivent etre " unlock ok " . Mais si l'ecu est bien planté , vous n'aurez plus rien .En tout cas il ne faut evidement pas qu'elles soient "locked" . Retourner dans le menu obd et sans lire les données ecu , lancer une écriture avec le dernier fichier ori qui fonctionnait sur la voiture . Si vous avez "Wake 2 erreur " , retourner sur la voiture et essayer une ecriture par obd > avec un peu de chance elle va se lancer ( réésayer plusieur fois si besoin ) mais elle ne va pas aller jusqu'au bout hélas " erreur programming reject " . Là vous rebranchez le calculo sur table et vous relancez encore une écriture ( toujours avec le meme fichier et en menu obd ) . Et avec un peu de chance ca ira jusqu'au bout a ce coup ci ... Ne me demandez pas pourquoi il faut essayer plusieurs fois ... Je peu juste dire que ca a marché 2 fois pour mon cas avec mon ecu planté . Mais là , il va rester d'origine , je ne fais pas prendre le risque de réessayer un mod sur cette auto . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
pp08 (07/04/2020), youcef_trik (12/09/2018)
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
KWP2000 "Error setting timing parameters" Micropointe Programmateur de composant (flasher) 0 14/05/2012 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
