Vieux 29/12/2015, 20h22   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut 1.6 vag " wake 2 error"
Bonjour et bon fete de fin d'année
En théorie je suis en vacances , mais je suis retourné au taf pour un flash de golf 6 1.6 et comme par hazard ca se passe mal . C'est une golf 6 pdr2.1 . J'ai le " unlock ok "( d'ailleur j'ai deja réécrit sur cette auto ) . Mais a ce coup si j'arrive a lire les données ECU , lire le flash au FGtech . Mais quand je veux ecrire un fichier j'ai "initialisation ecriture wake2 error" . Sur table meme probleme . Aucun fichier ne passe . C'est déja arrivée ?
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 20h28   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, tu utilise quoi comme outil?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2015, 21h03   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
FGtech ( clone) car je n'ai pas cet option sur mon abrites
Vieux 29/12/2015, 21h09   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
peut etre pb d'alimentation
Vieux 29/12/2015, 23h48   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Regarde possible résistance malle souder revérifier
zouaoui mohamed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 06h13   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
L unlock ne serait pas passe et apres l unlock l ecriture se fait via obd
Vieux 30/12/2015, 07h26   #7
mika641pau
Avatar de mika641pau
mika641pau has a spectacular aura aboutmika641pau has a spectacular aura about
+1 si unlock ======> obd pour ecriture!
mika641pau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 08h06   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ce qui est curieu c'est que j'ai déja réussi des ecriture sur ce meme ECU en obd ou sur table . Ce matin Je vais essayer un effacement defaut et ecriture en obd ( mais si ca plante ... j'suis mal . On ne peut pas faire de sauvegarde compléte comme pour le edc16 en BDM ?
Vieux 30/12/2015, 08h14   #9
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
désinstaller et réinstaller fgtec sa ma déjà arrivée ce prob
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2015, 08h39   #10
jah83
Avatar de jah83
Perso sur pcr 2.1 mon soft plante assez regulierement, du coup je me contente des lectures avec le fg tech aucune ecriture
Vieux 30/12/2015, 14h06   #11
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Alors sur la voiture j'ai réussi a faire une ecriture jusqu'a 99 % et Et bing > " erreur ecu rejete programing " .. Et du coup ecu bloqué . La réinstal de FGtech n'a rien changé .
Vieux 03/01/2016, 09h35   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Toujour planté . j'ai commandé un calculateur avec exactement la meme ref en espagne . Maintenant je vais rejoindre titus dans son post pour essayer le clonage ... L'année 2016 commence bien ...
Vieux 04/01/2016, 08h05   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonjour a tous
Houra !!! Je ne sais pas pourquoi mais ce matin j'ai réussi a réécrire mon calculo sur table avec le fichier ori .Ouff...
J'ai appris depuis que cette voiture sur laquelle j'avais fais un egr off il y a plusieur mois est repassé chez VAG et il y on fait un mise a jour ECU . Je ne serai pas etonné si tout mes problèmes d'écriture vennaient de la . Je n'ai pas essayé de démarer , mais j'ai confiance vu que la procedure a été jusqu'au bout cette fois ci . En fait je me demande si le fait de repasser un nouveau fichier ori apres le unlock ( comme il l'ont fait chez VAG) ne pose pas de gros probleme pour réécrire derrière , car en générale sur les PCR2.1 , une fois le unlock réalisé , l'écriture ce passe bien par obd normalement . A suivre
Vieux 04/01/2016, 08h36   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Une fois de plus merci a Figo . C'est lui qui m'a conseillé d'insister ..
Vieux 04/01/2016, 14h03   #15
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par Ecomouv Voir le message
Bonjour a tous
salut j'ai le mème problème que toi et j'ai presque tout essayé mais tjs echec la seule chose qui reste de faire l'ecriture sur table donc est ce possible d'expliquer la procédure pour l'ecriture sur table ?
merci :)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
KWP2000 "Error setting timing parameters" Micropointe Programmateur de composant (flasher) 0 14/05/2012 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
