Vieux 14/02/2016, 19h03   #16
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
vous pouvez toujour fer de soudure, me moi je achete 4 can clip une sonde alince consult tous avec la meme probleme rupture comunication avec la voiture
Ma sonde que j'ai réparé façon selim était une RTL je l'ai donné à un ami garagiste qui travaille toujours avec j'ai une 9xxxxx je sais plus trop qui a ce problème de déconnection lorsque que je veux faire une régénération forcée qui se déconnecte au bout d'un moment et rien n'a résolu le problème (reprise soudure,changement câbles transistor Quartz :(
Elle est dans le placard pour le moment et j'utilise maintenant une sonde originale avec laquelle je n'ai jamais de problème :)
Cdlt
Vieux 14/02/2016, 19h15   #17
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Oui elle est reconnu rtl2000
Vieux 14/02/2016, 19h22   #18
Pouvoir de réputation: 88
ta des photos de tes carte ?
Vieux 14/02/2016, 19h31   #19
Pouvoir de réputation: 279
Jai reprise pas mal.de soudure et sa coupe tjr je lai brancher sur une prise odb16 sur une alim en 12 et sa coupe jai l impression que sa viens d un relais qui tiens pas bien en contacte...
Vieux 14/02/2016, 19h37   #20
Smile
Envoyé par Heineken Voir le message
ça ressemble à la sonde hybride made in china .... un boitier RLT2000 avec des carte d'alliance .
Je suppose qu'elle est reconnu comme alliance dans le gestionnaire de périphérique windows ???
c'est à dire elle se déconnecte ?? clip perd la connexion avec la sonde ou c'est carrément windows qui la retrouve plus ??
tu as vérifier soudure et cordon , essayer avec un autre câble usb , sur un autre port usb pour voir si tout était ok a ce niveau ??
Cest la sonde qui perde la connections entre la prise et le pc et non l usb Heineken..
Vieux 14/02/2016, 19h37   #21
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Slt a tous voilà jai une sonde comme celle ci elle se déconnecte sans arret y a til moyen de modifiée quelque choses la dessus merci
Hello,
La boite à vrac sous les cartes me plais beaucoup!! j'ai la même!!
Type de fichier : jpg IMG_20160214_173047.jpg (96,9 Ko, 89 affichages)
Vieux 14/02/2016, 19h39   #22
Cest du li... lolll
Vieux 14/02/2016, 19h54   #23
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut voilà ma petite contribution
J'ai eu ce probleme aussi ya longtemp !!
Alors les chinois pour faire des économies de chipset, ils ont mis une carte Bluetooth en guise de chipset USB
Regarde sur la photo le grand rond rouge.
Il s'agit d'une carte PCB bluetooth déguisé pour faire de l'USB
tu la retrouve sur les interfaces autocom Delephi Blueutooth
Il faut que tu la change elle vaut rien regarde ICI
http://www.aliexpress.com/item/Free-...4-245db534e585
http://www.aliexpress.com/item/6-Pin...4-245db534e585
et change aussi le quartz au dessus
j'ai plus en tête la valeur
ici on voit ce type de carte sur une interface bluetooth autocom/delphi
http://www.go2obd.net/editors/ckedit...rd%20PCB-1.jpg
Vieux 14/02/2016, 19h58   #24
E
Envoyé par wassim31 Voir le message
Pas forcément pour moi les led Can et iso était bien allumer mais j'ai quand même suivie le post de SEIZ j'ai intervertit les 2 Quartz et sa fonctionne .
J'ai commander ces 2 Quartz chez farnel ils sont encore dans le sachet lol
Moi tant que je peu faire des test actuateur ou autres des diag quoi made in china ou pas cest bien
Wassim quel quartz a tu inversé. Merci
Dernière modification par akasa67 ; 14/02/2016 à 20h05.
Vieux 14/02/2016, 20h10   #25
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Javais lu vite fais tu pense.que si je change cet carte cela ne.va plus couper??
Vieux 14/02/2016, 20h17   #26
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
oui j'en suis sûre c'est ce que moi j'avais fait et aussi le quartz au dessus
j'ai plus la valeur du quartz
Vieux 14/02/2016, 20h46   #27
Bon jai balancer un quartz dedans jai plus que 3 diode sur 4 'jai du en fummer une.lol
Dernière modification par akasa67 ; 14/02/2016 à 20h52.
Vieux 14/02/2016, 20h46   #28
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
la valeur de quartz 14.318180M moi je deja le quartz
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2016, 21h01   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Can clip
Moi j'ai cella
Les quartz un en bas sur la 1ère carte et l'autre a coté du connecteur
Type de fichier : jpg image.jpg (92,1 Ko, 128 affichages)
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Negrus (10/07/2021)
Vieux 14/02/2016, 21h08   #30
Bon jai souder un quartz de ma.sonde diagbox.pour essayer sur une.prise odb16 pour tester sa coupe pas taleur sa coupait sans arret a voir sur une caisse
made in china vs original dump974 Café du forum 4 07/06/2015 21h45
code for cdr 500 made czech republic,heeeeelp dr_audio Autoradio et Navigateur GPS 1 04/02/2014 20h42
Code blaupunkt made by bosch labase Autoradio et Navigateur GPS 4 26/06/2013 20h18
Vas 5054A Pc V16 Spanish/Espanol modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 1 21/03/2010 13h25
Vas 5054A Pc V16 GB modified made By MAXIMUS1000 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 31/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
