#16 |
C'est mieux que tu ouvres ton propre post. @+ |
| The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: |
#18 |
Regarde bien tes fusible.
Tu a un circuit ouvert sur un + permanent. Tu a peut être oublier de remonter un câble ou mal serrer sur la batterie reverifie encore tes maxi fusible c est forcément par la ! |
#19 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Boulon de batterie resserrai j’ai vérifier fusible sous la console centrale j’ai vérifier les fusible de l’upc tout sa ok . Les maxi fusible il ce trouve vers le phare c’est sa ?
#20 |
Il ce trouve dans le BDU.
Tu suis le câble rouge qui par de la batterie au BDU. (entre filtre à aire et ta batterie) Tout ce qui sort du BDU doit être alimenter en 12v. C est lui qui fait fusible. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Panamboom (17/03/2019) |
#21 | |
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h11 ---------- Et de plus la voiture roule nickel tout juste ce voyant véhicule à contrôler c’est tout |
#22 |
La panne est survenu suite à une intervention ?
Toute les alime qui sir du BDU son bonne ? ---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Toute les alimentations qui sorte du BDU sont bonne.? |
#23 | |
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h24 ---------- Je pensais justement que sa venais de ma batterie donc je l’es changer mais rien du tout toujours ce voyant ... je pensais au fusible qui ce trouve dans la boîte vers le phare il y’a une alime qui va dans ce boîtier ou ce trouve les fusible pour le ventilateur etc |
#24 |
Suis le diag guidé de ton premier default.
#25 |
Salut j'ai exactement le même problème identique c'était quoi ton probleme merci
| Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 | depress | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/11/2014 20h58 |
| Défaut coupure alimentation Vito | Wayne | Mercedes Benz | 10 | 18/09/2014 07h40 |
| Defaut circuit electrovanne ralenti accelere | angeflasheur | Mécanique générale | 4 | 12/09/2014 21h05 |
| defaut alimentation capteurs 206+ | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 24/08/2014 23h07 |
| adelbenterki ===> Exclusion permanente | Amine-TE | Membre banni | 0 | 04/03/2012 18h08 |
