Vieux 18/02/2016, 10h25   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut defaut circuit alimentation permanente UPC
bjr j'ai une Megane III .après le changement de disque plateau un defaut s’affiche au tableau (défaut moteur). après diag défaut ( circuit alimentation permanente UPC )......!!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 11h15   #2
doud77
Avatar de doud77
c'est quoi "disque plateau"?
Vieux 18/02/2016, 11h33   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
[Mégane III] Manuel et utilisation de A/Z!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=48271
Dernière modification par MecaTech ; 18/02/2016 à 11h37.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
diago2001 (27/02/2019), Ushio (06/01/2021)
Vieux 18/02/2016, 16h04   #4
semsoum
Avatar de semsoum
Envoyé par doud77 Voir le message
disque plateau buté c a dire kit d'embrayage.!!
Vieux 18/02/2016, 16h25   #5
semsoum
Avatar de semsoum
merci MecaTech mais j'ai pas trouver se que je cherchais ..!! tj besoin d'une solution
Vieux 18/02/2016, 17h11   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
sur la boite, il y a un capteur qui regarde le volant moteur, je pense que ton défaut vient de la.
tu as demonté le volant moteur ? si oui est qu'il y a un détrompeur ?
Bonne continuation .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2016, 20h27   #7
jpay2
Avatar de jpay2
si c'est suite a la depose de la boite repasse la ou tu a demonté
upc=bsm???
si tu demonte la boite il me s'emble que t'y a touché ,donc regarde bien tous les connecteurs,ainsi que les masse l'alim n'est pas bien serre(visse de 13)ou deja eu cablage (faisceau moteur )entre batterie et le radiateur les fils s'oxide donc peut etre en les manipulent un s'est coupé.....
t'a voiture demarre?
Vieux 20/02/2016, 09h57   #8
semsoum
Avatar de semsoum
merci pour tt le monde la voiture démarre très bien sauf q le voyant qui dérange et eur de dégradation du moteur ..!!la voiture été chez un mecano....j'ai trouvez un fusible griller j'ai changer même problème ...!!
Vieux 16/06/2016, 17h39   #9
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Upc
Au dessus du boitier de déconnexion de batterie (BDU) il existe des gros fusibles de puissance il faut les contrôler à défaut remplacer le BDU merci.
Vieux 16/06/2016, 21h13   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt contrôle les masse moteur tu les a sans doute démonté..
Vieux 28/06/2016, 12h06   #11
semsoum
Avatar de semsoum
re nn pour les masse j'ai bien vérifier .sont ok
Vieux 28/06/2016, 12h11   #12
semsoum
Avatar de semsoum
même pour les fusibles
Vieux 17/03/2019, 18h54   #13
Panamboom
Avatar de Panamboom
Pouvoir de réputation: 9
Panamboom is on a distinguished road
Je re ouvre ce sujet quelquÂ’un Ã* trouver la panne jÂ’ai le même problème sur une magne 3 phase 3
---------- Post added at 17h54 ---------- Previous post was at 17h51 ----------
Je re ouvre ce sujet quelqun A trouver la panne jai le meme problème sur une megane 3 phase 3
Panamboom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 18h58   #14
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
ta brancher la clip dessus?
Panamboom (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 19h10   #15
Panamboom
Avatar de Panamboom
Oui justement j’ai afficher les code défaut qu’elle me met batterie neuve je précise
Circuit alimentation capteur optique Mégane 3 depress Renault, Dacia, Nissan 7 28/11/2014 20h58
Défaut coupure alimentation Vito Wayne Mercedes Benz 10 18/09/2014 07h40
Defaut circuit electrovanne ralenti accelere angeflasheur Mécanique générale 4 12/09/2014 21h05
defaut alimentation capteurs 206+ electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 24/08/2014 23h07
adelbenterki ===> Exclusion permanente Amine-TE Membre banni 0 04/03/2012 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
