#16 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , jai meme soucis suite remplacement pompe a injectiopn . jai essaye de la regler une 20 aine de fois mais ne depasse pas 3800trs mn ..
suite a la recherche dune methode pour un reglage eficace merci |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | Harrachi (01/11/2017) |
#18 |
Salut avance de la pompe à injection
#19 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ta pompe est mal callée a plus de 5° tu as un DTC "defaut callage " . Moi je conseille toujours de metre +3/4°. Par contre sur le callage arbre a came tu peu avoir des différence . |
#20 |
salut ecomouv,
jai pige la pompe en la montant maintenant j essai en desserant les 4 vis torx et en tournant dans un sens puis dans l autre mais je n y arrives pas . il y a avec tech2 un mesure parametre avec l avance injection : theorique et celle mesuree , sais tu si elle doivent etre identique ? ou une autre fonction ? merci en defaut jai juste p0400 qui revient . tout est nettoye egr fonctionnel |
#21 |
Evomouv
Voici capture écran malheureusement en turc car j'ai pas en français. Tu penses quoi ? IMG_0385.JPG Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#22 |
salut , si tu pige , tu est forcément a 0 en statique ( ou presque) . Moi je triche , je ne pige pas . Mais j'ai l'habitude sur ces moteurs . Si tu n'as pas de code defaut "callage stadique" c'est que ton problème ne vient pas de la pompe . Tu as quoi en valeur débitmetre pleine charge ?
#23 |
salut , jai les 2valeurs avance injection identique je pense avoir trouver les tuyaux des valves inverses j essai et te redit merci
#24 |
Salut c'était bien ça merci encore écomouv. Tu aurais tis2000 pour Opel ?
#25 |
Salut , je vais essayer de metre ce que j'ai en VM tis ..Les liens de Mecatech et Cedrans ne fonctionnent pas ? Tu as essayé ?
#26 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu avais le circuit à ta disposition! http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&d=1467808277 * |
#27 |
bonsoir les amis ,je vous remercie pour l aide que vous apportez sur le forum , bref je suis de retour de mon déplacement en urgence , voilà hier j ai remplacer toutes les durites de dépression ainsi que les 3 valves et rampe complète avec egr aussi ,sans résultat , démarrage au quart de tour ralenti stable dés que j accélère a font le tour minute monte a 5000tr pendant 5 a 10 seconds et puis voyant défaut moteur s allume et tr/mn décent a 3200tr max , j arrête le moteur et redémarre même chose les clapé de la rampe ne bouge pas a l accélération (reste ouvert) le seul défaut que j ai c est le P1220 voila si quel-qu un peu m aider merci et je vous souhaite une très bonne soirée
#28 |
Salur
P1220 : "disfonctionnement critique système A" c'est ca ? C'est surement une salade dans tes dépressions de commande pneutamique . Il ne faut pas tout changer pour rien . Il faut controler tes dépressions sur le circuit directement et en fonctionnement ( comme on l'a écrit plus faut avec Macatech) |
| The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post: | Harrachi (01/11/2017) |
#29 |
Je possede une opel vectra b année 98 2 DTh qui me rend fou ! des que je depasse les 3000 tours elle se met en défaut avec perte de puissance (mis en défaut) cette voiture étét déja tombé en panne il y 3 ans arrét complet et alors j'avais fait reparé le drivers et plus de prob jusqu'à y a 4 semaines . j'ai testé avec l'Opcom et j'ai le défaut P1220 , j'ai remplacé le capteur PMH dans le doute mais pas pareil . je suis renté dans le détails du rapport de l'Opcom est j'ai tét surpris de voir ceci : desired injection start : 2,61 ****** injection start :15,60 desired injection quantity : 6,67 injection quantity :6,83 donc je me demande si une des electrovannes n'est pas HS ou carrement le drivers. Merci par avance à qui pourra m'aider. |
#30 | |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| Manque puissance 406 | figeac | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 09/06/2016 18h20 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
