Vieux 04/07/2016, 14h17   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut zafira A di 2l manque de puissance
Bonjour les amis. j ai un opel zafira Di 2l de 99 avec problème de manque de puissance . démarre au quart de tour au ralenti uniquement après démarrage, pas de voyant defaut ,des que j accélére pour monter dans les tours pas de voyant jusqu'au moment que je déccelere le voyant défaut moteur s allume et là elle dépasse plus les 3000tr mode dégradé. J ai fais un scanne deux défauts p1220 correspond à un problème de capteurs de rotation de pompe injection après effacement il es plus revenu sur les scannes que j'ai passé par là suite .et le deuxième c était p0400 vanne egr et qui revient à chaque présence du voyant cheeck. Donc j ai démonté collecteur en dessous la vanne egr bien nettoyer egr remplacé par une fonctionnelle ( j ai tester avec celle d un ami) .j ai remplacé les durites de dépression avec les coudes toujours même défaut. J ai inversé les valves de dépression et même remplacé par les mêmes. idem p0400 j ai remplacé durites retour gasoil. ...pas de fuite gasoil au niveau de la pompe . Pas de fumée .et au plat j atteint 130km. Mode dégradé et j arrive pas à trouver cette panne . Dans l attente de vos aides je vous remercie d'avance les amis.
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 16h15   #2
seb85220
Avatar de seb85220
seb85220 is an unknown quantity at this point
Ton catalyseur n'est pas bouché ?
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
seb85220 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2016, 16h18   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Non pas du tt au démarrage première accélération elle monte à 5000tr/mn des que j enlève mon pied de l accélérateur le voyant s allume et se met en mode dégradé....
Vieux 05/07/2016, 19h31   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pence vanne egr est collecteur de boucher j'en ai fais un hier sur un 2.2 dti sava tout seul
Vieux 05/07/2016, 21h22   #5
tony60
Avatar de tony60
Oups javez pas lu ton poste entier
Vieux 05/07/2016, 23h40   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , tu es sur de ton débitmetre . En pleine charge tu dois avoir au moins 800 .
Les problemes habituels sur les ZAF pour manque de puissance avec P400 sont : en 1 > fuite dans le circuit de commande a dépression (y compris assistance de frein ). en 2> débitmetre . en 3 > électrovanne ou pompe a vide . en 4 > durite d'échangeur et 5> quelques fois les volets admissions (bouchés ou cassé) mais ce n'est pas tres souvent que ce problème enjendre un P400 (meme si ils sont toujours bourrés de calamine ) et en dernier 6>la vanne EGR pneumatique .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 02h25   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Bonsoir, si c est un DI tu as pas de turbo, donc 2 electrovannes,tu debranche les deux qui vont aux papillon, tu bouche la depression et tu fais un test sans, normalemen avec un zaf de 99 sa marche sans voyant moteur...
Vieux 06/07/2016, 12h39   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
Bonjour et merci les amis ....j avais deja nettoyé les volets d admission. .remplacé débit mètre par un d occas ....egr ...pompe à vide....j ai débranché les valves de dépression et bouché les durites. . pareil mode dégradé
. mécasolution c est un Di avec turbo. jpensé aussi qu'il y avait pas de turbo . Je dois vérifier durite échangeur comme il avait cité l ami ecomouv je vous tiens au courant les amis merci à tous bonne journée
Vieux 06/07/2016, 14h32   #9
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici joint le circuit de commande dépression
Avec une pompe pour faire le vide contrôle bien le bon fonctionnement des membranes 6 / 2 / 4
Et moteur tournant la pompe à vide d'air 5 (tu dois avoir en dépression 0.8 bars)
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 06/07/2016, 16h59   #10
Harrachi
Avatar de Harrachi
Merci mecatech
Vieux 06/07/2016, 21h36   #11
te.tard
Avatar de te.tard
te.tard is on a distinguished road
le débit d air au ralenti sur le debimettre et d environ 500 a 550 egr fermé et de 250 350 egr complétement ouverte
te.tard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/07/2016, 23h01   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Zaf diesel sans turbo . ca n'a jamais existé ... Entre le 20tdh et le 20 tdl c'est juste l'échangeur qui change ( et la carto).
Vieux 06/07/2016, 23h11   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par MecaTech Voir le message
Et moteur tournant la pompe à vide d'air 5 (tu dois avoir en dépression 8.0 bars)
Exactement et j'ajouterai 0.8 bar et ca meme toutes les electro activées . Regarde bien si ton masterbac n'est pas fissuré . c'est souvent que ca arrive la dessu . il se découpe a la fixation ou meme ses durites...
En pression de turbo , tu as quoi en pleine charge ? Bon courage
Dernière modification par MecaTech ; 07/07/2016 à 05h50.
Vieux 06/07/2016, 23h13   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
attention "moins 0.8 bars" en relatif c'est " plus 0,2 bar en absolu" évidement ..
Vieux 07/07/2016, 08h41   #15
MECASOLUTION
Slt les amis, oui c est vrai pour les di,et les dti, merci ecomouv, je pense pas qu il est un probleme avec la pression de depression sinon il aurai sa pedale de frein dur,et de plus il a essayer avec la wesgat du turbo brancher direct a la depression, et avec la vanne egr debrancher et la commande des papillon aussi, toujour meme probleme...
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
