Vieux 16/10/2016, 22h46   #16
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Envoyé par RGS Voir le message
pour recoder la pompe sur une Audi il te faut le pin du calculateur moteur
donc moteur
puis acces avec ton pin
puis adaptation canal 50 tout simplement
rien de plus a faire
Enfin quelqu'un qui pense comme moi, ça me rassure!!!
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
Formator (16/10/2016)
Vieux 20/10/2016, 18h47   #17
pad
Avatar de pad
pad will become famous soon enough
salut je suis exactement dans le même cas je viens de faire un off pour un ami suite à un changement complet moteur je pense que cela à fonctionner car le gasoil arrive bien aux injecteur mais impossible de démarrer d’après mon ami
je vais allez voir demain la voiture
ma question :
pouvez-vous me confirmer si le fait que le gasoil arrive aux injecteur je peut en conclure que mon off est ok et chercher plutôt sur la purge ?
pad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2016, 21h02   #18
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Je n'ai pas encore pu regarder de mon côté car la 29F800 plante à 50% d'écriture donc je suis en attente d'en avoir une autre.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 18h25   #19
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c est bon tout fonctionne off uniquement sur la 24
Vieux 04/11/2016, 19h45   #20
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
bonsoir,
tu a changer une pompe d'A4 v6 TDI de 2003 ,elle ne demarrait plus ensuite ,et en faisant simplement un off avec volta (par exemple) sur la 24c04 ,elle a redémarrer ?
Vieux 05/11/2016, 08h06   #21
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
En fait un peu plus compliqué lol la personne a acheté le vl en panne. Changement de la pompe fait mais calculo moteur ne répond pas au diag. J'ai changé la 29f800 car elle semblait corrompue et remis une carto d'origine.
C'est une audi a4 2.5 tdi de 2003. Et ensuite un off juste sur la 24c et après avoir bien galéré pour amorcer le circuit de gasoil elle a démarré.
On l'a tracté car pas de compresseur à disposition pour bien purgé.
Vieux 05/11/2016, 08h21   #22
VroumVroum
il faut savoir que sur ce genre d'auto il y a une pompe de gavage (que l'on peut faire fonctionner en direct en pontant un fusible) ,mais le soucis c'est qu'elle est sur le retour de gasoil en aspiration (trop fort chez audi),même bien purger ,cela démarre quasiment pas si la pompe a été vider de son gasoil ,la meilleur solution :
- rajouter une poire de purge (emprunter à une 306 ou autre)
- démarrer avec du nettoyant frein en injectant depuis le tuyau d'admission d'air devant le débitmètre
une solution radical sinon : galère
Vieux 05/11/2016, 08h29   #23
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Pas de pompe de gavage , il y a juste une pompe de transfert dans le réservoir , pour la purge , soufflette dans le réservoir puis dévisser banjo de retour pour purger le circuit et la pompe , puis desserer les injecteur un a un sous action démarreur pour purger entre pompe et injecteur , démarrage garantie rapidement.
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/11/2016, 08h58   #24
VroumVroum
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
transfert ?
elle est sur le tuyau de retour du gasoil dans le puit de jauge avec un T ,c'est sur que gavage est plus utiliser quand çà pousse ,je ne vois pas ce que tu veux dire par transfert ....
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
peugeot 607 2.2 hdi PB suite changement embrayage geronimo10 PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/08/2016 09h53
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur djvs PSA Group Peugeot, Citroën 20 12/12/2015 17h32
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
