Vieux 15/10/2016, 20h10   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut demande de off suite changement de pompe
Bonjour a tous voila j'ai changé la pompe a injection d'une audi a4 2.5 tdi de 2003. J'avais un off de côté mais la flash pese 512ko alors que celle que j'avais fait 1024
Si quelqu'un peux me faire un off merci beaucoup
Type de fichier : bin 24c04 audi 2.5 tdi.bin (512 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin flash audi 2.5 tdi.bin (512,0 Ko, 7 affichages)
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 20h50   #2
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
je vais tenter avec volta sur la flash et l'eeprom et avec iud juste sur la flash
Vieux 15/10/2016, 21h30   #3
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut, pourquoi ne pas recoder tout simplement la nouvelle pompe? C'est du travail plus simple et plus propre...........
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
RGS (16/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 21h43   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut cest le model un plug meme ref ?????? tu as pas d encodage a faire t a intérêt de purger le circuit de gazoil a l aide d un compresseur au cul du réservoir utile pour le mettre en pression et un qui dessert les tuyeau injecteur l ideal faut être 2 et faut persister car audi cest une grosse galere
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
klif26 (16/10/2016), Sebtyty34 (16/10/2016), tony60 (16/10/2016)
Vieux 15/10/2016, 21h46   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
De memoire edc15calc fonctionne bien sur vm+
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
INVICTUS (16/10/2016), klif26 (16/10/2016), pouettedu76 (16/10/2016), Sebtyty34 (16/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 08h23   #6
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
il me faut le pin de la pompe pour pouvoir la rencoder au vcds et dans un premier temps c'était surtout pour la redémarrer sachant qu'il l a acheté comme ça en panne avec pompe hs
Vieux 16/10/2016, 09h27   #7
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salu sebtyty Donne moi le ref de l'ecu 0281xxxxxx
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 09h42   #8
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Vieux 16/10/2016, 16h46   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
ESt-ce que quelqu'un aurait la cargo d'origine de côté 0281011135 audi a4 2.5 tdi
Vieux 16/10/2016, 16h55   #10
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
J ai trouvé merci a tous
Vieux 16/10/2016, 17h52   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Une petite question la 29F800 bloque à 50 pour-cent d'écriture et ce plusieurs fois est-il possible de la remplacer par une 29F400 sachant que le fichier pèse 1mo?
Vieux 16/10/2016, 18h12   #12
tico
Avatar de tico
slt normalemant non! si dans ton ecu c du f800 il te faut le f800
le f400 porte des fichier 512ko
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 16/10/2016, 18h34   #13
soleil20000
voila ton off et la carto
Type de fichier : rar 0281011135.rar (164,6 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar 0281011135-audi-24c04-immo off.rar (426 octets, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
Sebtyty34 (17/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 19h28   #14
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
pour recoder la pompe sur une Audi il te faut le pin du calculateur moteur
donc moteur
puis acces avec ton pin
puis adaptation canal 50 tout simplement
rien de plus a faire
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to RGS For This Useful Post:
Formator (16/10/2016), goldorak (16/10/2016), jah83 (16/10/2016), klif26 (16/10/2016), Sebtyty34 (17/10/2016)
Vieux 16/10/2016, 20h47   #15
jah83
Avatar de jah83
RGS a raison. Tente le codage avec ton pin ecu (3194)
RGS (16/10/2016), Sebtyty34 (17/10/2016)
[MEGANE 2 1.5DCI 100CH]Souci moteur suite changement Kit pompe injecteur elfe Renault, Dacia, Nissan 69 08/11/2016 09h08
peugeot 607 2.2 hdi PB suite changement embrayage geronimo10 PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/08/2016 09h53
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur djvs PSA Group Peugeot, Citroën 20 12/12/2015 17h32
BSI C3 problème kms suite a changement gastro1334 Tableau de bord (Dashboard) 6 21/05/2015 22h36
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
