| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
#16 |
salut fais gaffe que tu nai pas pris une bis dans une casse ou autre
#17 |
salut fais gaffe que tu nai pas pris une bsi HS dans une casse ou autre[/QUOTE]
#18 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourtant le véhicule ou j'ai récupéré le bsi démarrerait tres bien juste accident de derrière
#19 |
c'etait quoi le souci avant que tu viergenise le bsi?
#20 |
de mémoire tu met tout a zéro dans l'eprom, et il repart comme neuf, telecodage et gaz
#21 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir jean
mexicain a posé la bonne question!! Si on ne part pas du problème de départ ,l'aide ne va pas être facile :( Pourquoi un vierge,peut être un changement de BSI,par rapport à quel problème,diagnostique effectué,le bsi à pris l'eau??? Peut-être bsi ori hs et changement par un d'occase,même ref??? Type de BSI,siemens???? Ton dump vierge est de source sûre ??? Post le aussi pour voir!! Si tu ne nous expose pas l'origine du problème à la base,on va avoir beaucoup de mal à t'aider!!! |
#22 |
Salut les amis apres de long heure de boulot SUR cet C3 c'était un fil SUR le faisceaux moteur qui était oxcidé du coup le jus ne passai plus jusqu'au calculateur moteur et ABS j'ai fait fils par fils jusqu'à que j'ai trouvé merci pour tous les amis de m'avoir AIDER c'est très gentil...
| Vierge suite a choc clio 2 | akasa67 | Airbag | 41 | 17/03/2016 22h29 |
| Affichage compteur espace 4 suite réparation | rimk95 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 12/01/2016 07h59 |
| Suite vierge BSI 307 Programmation clé impossible | strix | programmation & synchronisation de clé | 14 | 07/07/2015 08h55 |
| Modif compteur suite changement ecu ? | jefflepirate | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/03/2014 19h06 |
| modif compteur suite a echange | saubbi | Tableau de bord (Dashboard) | 30 | 24/06/2011 00h42 |
