Vieux 27/10/2016, 00h09   #1
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Par défaut C3 compteur fonction plus suite à vierge BSI
Bonsoir GROS souci SUR une C3 1.4 HDI 110 de 2004 j'ai viergeniser le BSI et depuis le compteur ne fonctionne plus et j'ai plus de communication avec l'ABS avez vous une ptite idée svp..
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2016, 01h11   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
ta contrôlé ton télécodage ????
Vieux 27/10/2016, 02h03   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt je dit comme prinzo va dans la bsi ta sans doute un telecodage abs etc a mettre sur filaire....
Vieux 27/10/2016, 18h18   #4
jean69
Avatar de jean69
Bonjour les amis merci déjà pour vous réponse comme SUR filaire svp???
Vieux 27/10/2016, 18h24   #5
jean69
Avatar de jean69
Et OUI j'ai bien vérifié mon télé codage au moins 60 fois et j'ai toujours le même problème
Vieux 31/10/2016, 16h03   #6
jean69
Avatar de jean69
Toujours pas de solution à mon problème et je n'ai pas de direction assistée au cas où car j'ai oublié de le mentionné
Vieux 31/10/2016, 16h20   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut ton bsi a la même référence?
Vieux 31/10/2016, 16h32   #8
jean69
Avatar de jean69
Oui
Vieux 31/10/2016, 19h38   #9
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifier le capteur de vitesse est ce qu il bien alimente avec12V sinon il y a un fusible ds le compartiment moteur qui alimente ce capteur
l union fait la force
Vieux 31/10/2016, 19h43   #10
electro_bordeaux1
verifier les fusbles ds le compartiment moteur il y a un fusible du capteur de vitesse si ton telecodage est bien faite
Vieux 31/10/2016, 20h38   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt t sur te ton vierge a tu des ----- au km ??sur dash
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 31/10/2016, 21h28   #12
jean69
Avatar de jean69
Non j'ai des KM 160000
Vieux 31/10/2016, 21h33   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
tu as adapté un BSI occasion? As tu le dump ori de l'eeprom du BSI occas que tu as mis?
Vieux 01/11/2016, 04h52   #14
jean69
Avatar de jean69
OUI c'est un BSI occasion que j'ai mis et l'éeprom d'origine je ne l'ai pas car je l'ai mal lu du coup je ne l'ai pas...
Vieux 01/11/2016, 08h54   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Je pense aussi que ton vierge n'est pas bon. Redemonte et refait ton vierge ensuite appairage telecodage et apprentissage des cles.
D.E.R AUTOMOBILE
Vierge suite a choc clio 2 akasa67 Airbag 41 17/03/2016 22h29
Affichage compteur espace 4 suite réparation rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 13 12/01/2016 07h59
Suite vierge BSI 307 Programmation clé impossible strix programmation & synchronisation de clé 14 07/07/2015 08h55
Modif compteur suite changement ecu ? jefflepirate Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2014 19h06
modif compteur suite a echange saubbi Tableau de bord (Dashboard) 30 24/06/2011 00h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h45.
