#16 |
Merci mais la réponse à heineKen était suffisante .. J'ai demandé à un modo de supprimé ma connerie.. Et toi supprimé mon compte sur ton forum..
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
salut Mr Rorry
je suis sous windows 10 32bits , je n ai pas pu patcher mon pc avec ton keygen V2.0 et V2.1 j ai donc utiliser celui de cedrsan j avais un message d erreur j ai pu faire la generation de clefs avec la version 2.1 en lmanuel, la version V2.0message d erreur aussi merci pour tous le boulot que vous faite http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1481579941 manudiag |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | baccaraboss (15/11/2020) |
#20 | |
Apparement le tool n'est pas autorisé a acceder a la base de registre, il faut l'utiliser avec des droits administrateur sinon il generera cette erreur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | baccaraboss (15/11/2020), manudiag (24/10/2017) |
#21 |
salut Mr Rorry
merci pour l info, je suis l administrateur normalement , je vais vérifier , merci encore pour ton job et ton partage |
#22 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut merci pour ce partage il est fonctionnel sur w7 32 bits ?
merci |
#23 |
bonsoir MrRorry,
retour sur le soft je viens de réussir d'activer clip sur un de mes pc avec ton activateur, celui de Mhhauto ne me donnais un mauvais code, pourtant en regardant de plus près dans le fichier xml a la fin du serial, j'ai bien vu qu'il a des espaces entre les guillemets "123456 " merci |
| CAN CLIP vxxx ACTIVATIONS | fufounet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 716 | 13/10/2019 13h20 |
| CAN CLIP Vxxx - Patcher + License 31-12-2999 - all in one | MrRorry | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 29 | 07/12/2016 19h52 |
| license key multiecuscan | micapolo | Autres | 3 | 26/02/2016 12h45 |
| Probleme VCDS 11.11.0 et License | fonfonse | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 17/10/2013 22h08 |
