![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Version obsolete.
Utiliser de preference "Renault Clip Tool - ALL IN ONE" Ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61635 Dernière modification par MrRorry ; 29/12/2016 à 23h43. |
| The Following 17 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (07/12/2016), autodiagauto (08/12/2019), baccaraboss (15/11/2020), bzkmatrix (25/01/2021), dede83 (10/12/2016), elhosseyn (12/12/2016), kamsoft (16/08/2020), keizer (02/12/2020), kitty-hawk (15/12/2017), louay (17/02/2021), mindouza (15/02/2021), multi290 (18/07/2020), ptidave001 (10/12/2016), rapou30 (18/07/2020), tony60 (07/12/2016), Y.B tec (10/12/2016) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir MrRorry.
Merci pour cette nouvelle version . Par contre j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle .... tu vas me maudire ^^ la bonne : "patch registry" fonctionne impeccablement . Cette fois ci l'ordinateur est bien reconnu comme une plateforme Clip , tout est ok a ce niveau ... La mauvaise : Elle concerne l'activation . testé sur XP , seven et Windows 10 . Le message "bios corrompu 2 : veuillez conacter la helpline Bosch" est toujours présent a L'ouverture de Clip après avoir fait l'activation avec le keygen . Même en effaçant ntuser.dat et reg.xml , puis en lançant le rsrwin et en tapant le numéro que donne ton keygen , ce message apparait . Sur ce sujet , un ami testeur ma faire par d'une remarque suivis d'une question . Sur quel ordinateur teste tu ton keygen ??? Cette ami a remarqué que sur DELL , je cite "que c'est le numéro de service tag qui était utilisé par le logiciel ! hors ce numéro est présent uniquement dans le bios et sur une étiquette au dos du pc !" et donc si j'ai bien compris , sur dell ce n'est pas le "serialnumber" qui est utilisé pour le code d'activation ... ce qui expliquerait pourquoi , quelques soit l'ordi que j'éssai , ça ne fonctionne pas . Je n'ai pas de DELL ... Dommage qu'il n'y ai pas plus de retour ..... |
petit retour complémentaire .
Mon ami testeur à fait l’essai sur son DELL , la piste qu'il évoqué n'est pas bonne . Lui aussi a le message "bios corrompu 2 : veuillez contacter la helpline bosch" lorsque 'il active clip sur son DELL . |
| The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post: | dybou (25/01/2021) |
Merci heineken.
Non t inquietes, au contraire... essayes d'utiliser WMI explorer sur le PC qui pose probleme https://wmie.codeplex.com/ ensuite tu vas dans ROOT\CIMV2 il va enumerer les infos pendant un instant puis tu vas avoir une liste Win32_xxxxx tu choisis Win32_bios et tu devrais voir les infos du bios dont le numero de serie en question. une fois cela fait, on se penchera sur la source du probleme Moi perso, ca marche nickel, et en partant de rien, juste Patch -> installation -> keygen -> Lancement de clip. ce serait bien que des personnes pour qui ca fonctionne se manifestent, je serais rassuré car la on dirait juste un fake
| The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | baccaraboss (15/11/2020), dybou (25/01/2021) |
ok je viens de regarder l'info avec WMIE sur mon XP 32bit
ROOT\CIMV2 ---► win32_BIOS , dans l'onglet "instances" à la ligne "serialnumber" , je vois bien mon "serialnumber" |
ok, cool. parce que le keygen utilise le meme procedé pour le recuperer.
tu peux m'envoyer une capture en mp? |
Tu veux une capture de WMI.explorer sur la page des propriétés de win32_BIOS ?
Si c'est ça je vais t'envoyer ça en MP de suite |
Version 2.1
- possibilité de choisir la date et le numero de serie au cas ou le mode automatique ne fonctionnerait pas sur votre PC Sha1 de l'exe: 08C5F9E01B1DDF2D996E1468C714D1E625DC4130 ![]() A savoir, le fait que l'activation plafonne a 2029 est que windows est configurer par defaut comme ca, pour interpreter les annees a 2 chiffres entre 1930 et 2029 pour contourner cela il reste possible de modifier ces parametres dans les options regionales de windows puis remettre par defaut si besoin. Desole, malgres l'aide d'heineken, impossible de solutionner le probleme du message "bios corrompu..." vu que je ne rencontre pas ce probleme il m'est impossible de le corriger. |
Salut et merci l'ami!
moi j'ai un message d'erreur quand je veux installer. cf pj. que dois je faire? merci de ton aide? |
re,
mon msg precedent concernait la v2.0 avec la version 2.1 en manual, marche nickel!! Merci mr Rorry!! |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci beaucoup, telechargement nickel.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Merci a vous les gars.
a doud77: l'incident rencontré est que le tool a voulu supprimer un repertoire qui n'etait pas vide, c'est un repertoire ou clip genere un log, alors peut etre ce fichier log etait ouvert dans ton editeur de texte ou autre et que le tool n'a pas pu supprimer le fichier log existant avant de supprimer le repertoire en question... en tous cas rien de grave. t'embetes pas avec ca. content que tout fonctionne pour toi! @+ |
#13 | |
Il n'y a aucun crack dans votre système d'exploitation ??
Un petit merci fait toujours plaisir Chip Foose |
salut ,
Non , aucun rapport avec un "crack" pour système d’exploitation . le message rencontrer sur de nombreux ordi ce manifeste tout aussi bien sur des OS officiel comme non officiel . |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| CAN CLIP vxxx ACTIVATIONS | fufounet | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 716 | 13/10/2019 13h20 |
| CAN CLIP Vxxx - Patcher + License 31-12-2999 - all in one | MrRorry | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 29 | 07/12/2016 19h52 |
| license key multiecuscan | micapolo | Autres | 3 | 26/02/2016 12h45 |
| Probleme VCDS 11.11.0 et License | fonfonse | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 17/10/2013 22h08 |
