#16 |
je peux avoir le pass svp ? merci ! |
#17 |
Bonsoir à tous,
Je souhaiterait faire un immo off sur ce calculateur mais j'ai pas le matos pour faire la reprog de l'éprom,j'ai un souci d'anti-démarrage en ce moment,à part un fer à souder que j'ai :(. C'est le modèle avec étiquette noir,j'aimerais savoir si la méthode de "ggvaniou" fonctionne s'il vous plait ? Quel fil qu'il faut mettre à la masse ? Je vous remercie pour votre aide. |
#18 |
salut sur DCU3R il faut faire l eprom et couper un fil ou sinon pour te dépanner le temps d avoir un programmateur du enlève l eprom et ça démarre par contre plus de D.A et voyant préchauffage allumer crdt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | revo (22/01/2019) |
#19 | |
Ok je crois que c'est ce que je vais faire enlever l'éprom et voir ensuite comment je vais faire pour reprogrammer l'éprom.Quand tu dis plus de D.A ça veut dire ? Ben pour le voyant de préchauffage il y a un bout de temps qu'il reste allumer je sais pas pourquoi au moins là ça sera pour ça en plus vu que ce voyant restait allumer après démarrage ou à n'importe quel moment meme en roulait des heures.... |
#20 |
salut la D.A tu peux la mettre mais avec un fil qui part d un relais compartiment moteur mais la pompe sera en marche des la mise du contact même sans démarrer enfin pas trop gênant a mon gout car au moins tu auras la D.A crdt
#21 |
Ok ça me convient.Le fil en question je le branche sur quel relais et ensuite ce fil du relais à quel endroit il est connecté ?
#22 |
@seadoo831 J'ai une partie de ce qu'il faut mais il me manque le reste en ce qui concerne le branchement d'un fil à un relais qui se trouve parti moteur(quel relais) et ensuite je pense qu'il faut le raccorder à quel endroit ? Merci
VCI: Can Clip/Autocom/MultiDiag Véhicule: Renault Kangoo 1.9D D55 Année 2001 (VFC0NAF25335640) |
#23 | |
L'éprom qui se trouve dans le calculateur ref:AMTEL 106 25080NC OD3158. C'est faisable avec cet éprom ? Merci
#24 |
Je me suis décidé a enlever l'éprom en question AMTEL 106 25080NC OD3158 j'espere que je me suis pas trompé (tout petit à 8 pattes).Résultat toujours le voyant anti-démarrage qui clignote rapidemen.J'ai pu faire un passage à la valise la semaine dernière et j'avais trouvé 14 défauts moteur (indication logiciel Autocom) le problème viendrait d'où je ne sais pas...
#25 |
Slt sa fais bcp de default ton calculateur n est pas hs de fois cordialement.
#26 | |
J'ai 14 mais il y a 19 Il y en a qui sont présents et d'autres intermitents.Une aide pour décripte tout ça serait la bien vevnue.Merci
#27 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami
Il faut cliquer dessus pour voir tes codes defaut... |
#28 |
Salut L'ami,
C'est fait j'ai cliqué sur tout ce qu'il y avait et franchement ça fait peur....On n'a l'impression que s'est une épave
#29 |
Slt
Verifie deja tes relais et tes alim . Df0001 etait la avant Que tu enleve eprom? Si oui le calculateur est hs . |
#30 | |
Ok je verifie quels relais (le ou lesquels à vérifiés en particulier) ? Ceux qui se trouvent dans la boite à coté de la batterie ? Et comment je peux constaté qu'ils sont hs ? Pour df0001,Je crois que s'est après avoir enlever l'eprom pas sur à 100% vu que je n'avais cliqué comme sur les photos mais j'avais jeté un oeil et il y etait pas.... Par contre le fait d'avoir enlevé l'éprom je n'ai plus le voyant préchauffage qui s'allume,il fonctionne toujours le préchauffage malgré ça ?
| DCU3R immo | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2015 00h01 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/05/2015 20h33 |
| immo off dcu3r | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 11h13 |
| immo off dcu3r | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 26/12/2014 16h30 |
| Immo off dcu3r | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 31/03/2014 19h32 |
