#16 |
Je vous tiens en courant fin d'après-midi |
| The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | jphp (28/12/2017) |
#17 |
j'ai charge la batterie jusqu’à 80% d’après le témoin dans la voiture effacer tous les codes et essaye de démarre avec les câbles en plus toujours rien vous trouvez ci joint les fichier de diag complet: -diag avec batterie faible -diag après chargement de batterie -diag après effacement de tous les défauts et tentative de démarrage |
#18 |
bonsoir
pour commencer , je réglerais tous les problèmes des feux AR Activation de feu stop dans le capot de coffre/hayon G et D Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent PUIS 01826 - Capteur pour l'angle de direction (G85); Tension d'alimentation Terminal 30 1.1 Symptômes possibles 1.2 Causes possibles 1.3 Solutions possibles 1.4 Notes spéciales 01826 - Capteur pour l'angle de direction (G85); Tension d'alimentation Terminal 30 Symptômes possibles Voyant de dysfonctionnement (MIL) actif Causes possibles Interruption temporaire de la tension d'alimentation Capteur d'angle de direction (G85) défectueux Module de commande de colonne de direction (J527) défectueux Solutions possibles Effectuer l'adaptation du capteur d'angle de braquage (G85) Voir Procédures de diagnostic spécifiques au véhicule pour plus de détails Vérifier / remplacer le capteur d'angle de direction (G85) Vérifier / Remplacer le module de commande de la colonne de direction (J527) après j'irais voir les injecteurs blocs de mesure / CALCULO moteur !!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (28/12/2017) |
#19 |
hum il y beaucoup de def sur l'éclairage arriere ! la voiture as subit un choc arrière ??
fusibles ??? le mmi est derrière aussi ! il gere toute la voiture !! es ce que tout s'allume ds la console de bord ? l'ecran radio gps clim etc ?? @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | figeac (29/12/2017) |
#20 |
Tbdb ok GPS ok.
Pour les lumières arrière j'ai enlevé les deux fiches qui alimente les feux arrière car y avait une fuite de lave glace arrière qui as Colé sur la platine ampoule arrière. donc pour les sécher avec sèche cheveux |
#21 |
brancher un lanceur ou chargeur sur la batterie + start pilote , donnes plusieurs coup de démarrage cherches dans groupe de mesure contacteur pédale de frein : on lorsque tu appuies off lorsque tu relâches puis transmission measuring blocks groupe 004 : Selector lever position : tu dois avoir P (parking) N'hésites pas as refaire un diag |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (29/12/2017) |
#22 | |
regardes si il y a pas d'oxydation et tu rebranches les relais + FUSIBLES = oxydation , mauvais contacts c'est connu , les boites sont pas bien étanches |
#23 | |
Pour contrôle capteur pedale de frein avec vcds il faut rentrer ou exactement |
#24 |
salut j'ai bien peur que ton prob vienne quand mm de l'antidem ! EZS kessy le boitier sous la colonne de direction ! mais pas du verrou ou du verrou qui patine peut etre ? ! voir plutot de la carte !
capteur angle de braquage ! com ABS ESP ! depose la colonne c facile trouve une colonne d'occaze prob il va falloire coder ! sinon change juste le verrou pour essayer , greffe le sur l'ancienne carte http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=53154 @+ Dernière modification par jphp ; 29/12/2017 à 14h38. |
#25 | |
Pour l'antidemarrage pourquoi j'ai pas de défaut pour ca |
| The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | jphp (29/12/2017) |
#26 |
le verrou fonctionne il deverrouille c'est juste un genre de systeme chelou comme sur les programmateur de machines a laver le linge !! il tourne et enclenche des contacts !!
es qu'il tourne assez aprés deveroullage ?? on ne sait pas ! ou la carte et pourri ? grillée ! c'est le verrou qui active la carte , ! la carte fait le reste com abs esp et capteur angle de braquage ! je suis presque sure que le prob est là ! car il reste abs esp et capteur angle de braquage et ca passe par là @ ---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h02 ---------- en fait avant il faudrait peut etre essayer de reprogrammer le MMI puisse que le verrou fonctionne ?? si possible ! et si c'est pareil alors c le kessy @+ |
#27 | |
TEST DU CONTACTEUR FEUX DE STOP ET PEDALE DE FREIN F-F47 AVEC VCDS : http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=f47 Quand tu veux lire des mesures toujours : "Choisir calculateur" PUIS GROUPES DE MESURE n'oublies pas position levier de vitesse sur P (parking) |
#28 | |
capteur de frein contrôlè avec vcds OK et aussi levier de vitesse sur p avec vcds aussi. donc le seul defaut que j'ai celui d'ABS : 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 50 Kilometrage: 238099 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 28Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A2 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x018F Valeur hex: 0x00FF DONC je vais penche sur la colonne de direction de trouve une d'occas pour tester en suivant le conseil de :jphp |
| The Following User Says Thank You to figeac For This Useful Post: | zenata (31/12/2017) |
#29 |
Salut regarde si ta clé n est pas deprogramer
| The Following User Says Thank You to friandiz For This Useful Post: | figeac (11/01/2018) |
| cartographie audi a4 serie 1 phase 2 B5 | mickmimi | Chiptuning | 7 | 12/06/2014 15h16 |
| Audi A6 ne demarre pas | samnguen | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 15/12/2013 14h27 |
| Golf serie 4 ne veut plus demarré | abdel_ren | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 15/08/2013 11h11 |
| serie 120d ne demarre plus aide svp | camacho | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 14/05/2013 23h46 |
| demarre plus audi a3 2l d tdi pd | ektorp | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 31/01/2013 23h14 |
