Vieux 07/01/2018, 23h43   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
karcher et remplissage cerine+remise a zero des compteurs
Vieux 08/01/2018, 11h32   #17
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Je reviens aux nouvelles avec la lecture de tous les codes defauts;
Je vous joins les photos avec les valeurs.[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]20180108_100601219_iOS.jpg[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
Type de fichier : jpg 20180108_100511067_iOS.jpg (93,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20180108_100517870_iOS.jpg (95,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 20180108_100544610_iOS.jpg (94,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 20180108_100550847_iOS.jpg (90,1 Ko, 13 affichages)
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2018, 11h37   #18
yastrax
Avatar de yastrax
Les defauts sont p2033, p1490
Vieux 08/01/2018, 11h56   #19
yastrax
Avatar de yastrax
Le ventilo ne s'arrete pas de tourner aussi. ce qui bouffe la batterie vitesse grand V
Vieux 08/01/2018, 12h25   #20
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
relis mon premier message .................
---------- Post added at 12:25 PM ---------- Previous post was at 12:23 PM ----------
Envoyé par rotax Voir le message
oui procédure normal ...même si comme toi j'ai trouver ca bizarre la première fois.
sinon pour le code default s'il sagit de sonde température échappement et autre. démonte la sonde,et tu va vite comprendre ce qui ce passe!!
et regarde aussi l'aval pression différentiel le tuyau sera peu être cassé au niveau vis/bride.
---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:10 PM ----------
fait bouger le tuyau a la main ....
c'est le catalyseur qui est HS
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 13h33   #21
yastrax
Avatar de yastrax
J’ai regarde comme tu m’as dit au niveau des tuyaux. RAS
Qu’est ce qui te fait dire que j’ai mon cata hs ?
Vieux 08/01/2018, 14h02   #22
rotax
Avatar de rotax
regarde si la sonde température échappement est tordu si oui.
le cata est HS ,il c'est décoller est tombé sur le fap et tordu la sonde au passage !!!
bon courage..
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
yastrax (08/01/2018), zenata (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 15h14   #23
yann3
Avatar de yann3
0251mb de differentiel,oui il y a un soucis
---------- Post added at 15h14 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
et 0042 de depot de suit,donc pas coherant du tout
Vieux 08/01/2018, 17h11   #24
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
comme a dit ROTAX , tu démontes la sonde amont température
tu vas devoir la changer , démontes le catalyseur et tu le secoue
si ca bouge a l'intérieur c'est qu'il est hs
Rotax c'est un pro peugeot citroen , il connait très bien son boulot
cdlt
Vieux 08/01/2018, 20h06   #25
yastrax
Avatar de yastrax
Rotax avait raison. La sonde cassée a l’interieur du cata. Je crois que c’est parti pour changer le cata
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
rotax (08/01/2018), zenata (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 20h38   #26
zenata
Avatar de zenata
je pose une question :
la voiture peux tourner correctement si on supprime le catalyseur mécaniquement
uniquement ???????
J'ai pas dis le FAP
et si c'est non , il peux defapper et retirer le catalyseur mécaniquement et électroniquement
Vieux 08/01/2018, 20h43   #27
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
uniquement ???????
J'ai pas dis le FAP
slt!
Oui mécaniquement mais si tu gardes la gestion du fap, ça craint car le cata te permet quand même de monter en t° pour que le fap fonctionne dans une plage de t° optimale. La plupart des problèmes de fap viennent également du cata qui ne fait pas son boulot, tu te retrouves rapidement avec un fap bouché car les conditions de t° ne sont jamais atteintes, et donc pas de regé.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
zenata (08/01/2018)
Vieux 08/01/2018, 21h34   #28
rotax
Avatar de rotax
pour que tu soit tranquille, nettoie et contrôle bien le fap + mise a jour calculateur injection.
normalment il faut changer cata +fap+sonde température et mettre a jour injection..
Vieux 08/01/2018, 21h47   #29
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
il faut changer cata +fap+sonde température et RAZ des conteur entretien fap
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2018, 22h08   #30
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par acropora34 Voir le message
c'est bien mise a jour du calculateur qui faut faire !! en plus des raz habituel
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ----------
sur 8HR ya pas mal de probléme avec gestion du fap et autre réglé par une maj
beloukio (02/03/2021)
qui a deja fait une audi 80 avec ODIS? yastrax VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 02/01/2018 23h31
Régénaration forcée du FAP avec Actia Multidiag richy84 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 08/08/2014 15h26
mise a jour diagbox 6.30 6.35 deja patch deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 9 31/01/2013 14h15
nouvelle version DiagBox V6.30 déjà patché deedee LEXIA, PP2000, DiagBox 2 16/01/2013 11h37
Regeneration forcee avec VCDS sur Audi 2.0 TDI FAP kam306 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 10/01/2012 08h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
