Vieux 06/03/2018, 16h09   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Bon bah il me dit cle non reconnue , je voulais voir si il fallait encore la reprogrammer avec pin via obd mais la dessus pas de com vu que pas de plus apc...
Je crois qu il y a un edc16c39, immo off possible la dessus chez fiat ? iveco je sais que oui
pourquoi pas de +APC ? c'est clé main libre ?
certain fois produire un clé avec dump n'est pas soufi ,aprés precodage avec dump, il faut la programmer par obd ( question de protection transpondeur )
peut tu poster ton dump pour voir ?
merci !
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (06/03/2018), guyguy307 (06/03/2018), jah83 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 16h30   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non c est bien du pcf7936. Avdi me.le dit et ne veux pas entendre parler du mégamos46. J étais aussi parti la dessus au début.
Sinon Selim oui je pensais aussi au codage avec pin via obd. Probleme c est que je pense que c est le neiman qui donne autorisation apc. C est pour ça que j ai été obligé de faire sur tableavec le fvdi. Sur la voiture pas de com. Après c est une voiture destiné à la destruction j aurai juste besoin de voir si moteur OK
---------- Post added at 04:30 PM ---------- Previous post was at 04:28 PM ----------
Je post le dump des que je l ai.
S-keys (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 16h32   #18
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Lit la flash on teste off j'ai peut être la solution
Sa coute rien d essayer
Vieux 06/03/2018, 16h59   #19
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par alinjadii Voir le message
vous parlez de ca: 1k79x ?
oui mais comme j ai dit pas de soucis pour lire et ecrire, mais sur table en alimentant le +apc avec un shunt sur pin 16 obd
Vieux 06/03/2018, 17h54   #20
jah83
Avatar de jah83
AVDI dit que non, et il refuse id48
Type de fichier : jpg IMG_20180304_105034.jpg (91,3 Ko, 15 affichages)
Vieux 06/03/2018, 18h00   #21
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Jah j'ai un Fiat Doblo de 2006 et j'ai un megamos crypto id 48 je ne sais pas c'est ça peut t'aider ou pas si ça aide pas faites comme si j'ai rien écrit cdlt
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2018, 18h33   #22
tony60
Avatar de tony60
Bon ba tanpis
Vieux 06/03/2018, 18h56   #23
jah83
Avatar de jah83
Bon ba tanpis
N étant pas encore Marabout Nguyen avec lecture flash à distance je ne peux pas pour l instant lol
---------- Post added at 06:56 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------
Envoyé par chipshop Voir le message
J en ai déjà. Je vous dis il me demande pcf7936. Et si je mets mégamos il me dit que ce n'est pas le bon type de tzanspondeur. Pcf7936 il est OK. Et il me reconnait bien le transpondeur en clé numéro 3 une fois çelui ci programme
Vieux 06/03/2018, 19h03   #24
jah83
Avatar de jah83
Ci joint le dump avec le nouveau teanspondeur appris
Type de fichier : bin key BCM MM 1K79X CROMA ROGER.bin (4,0 Ko, 7 affichages)
alinjadii (06/03/2018), S-keys (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 19h04   #25
S-keys
Avatar de S-keys
les gars , c'est pas tous les fiat avec id48 !!!
par contre ton bsi est bien id48 jah
Dernière modification par S-keys ; 06/03/2018 à 22h21.
The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
alinjadii (06/03/2018), chipshop (06/03/2018), guyguy307 (06/03/2018), jah83 (06/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 21h46   #26
jah83
Avatar de jah83
Comment ça se fait qu il me les refuse et me demande pcf7936? Je vais voir si il.n y pas moyen de passe par un autre modèle de véhicule qui me demande de l id48 sur du 1k79x
Vieux 08/03/2018, 06h52   #27
jah83
Avatar de jah83
Bon j ai donc créer un id48 en sélectionnant un autre modèle. J ai forcer le +apc pour écrire le nom. Même résultat. Probablement qu il faut faire la partie apprentissage OBd. Mais il n à pas voulu avec fvdi. Je vais ressayer avec autre soft de prog.
Tony désolé mais je n avais que le Fvdi avec moi donc j ai pas pu lire flash
Vieux 08/03/2018, 07h46   #28
S-keys
Avatar de S-keys
si besoin , je t'envoie id48 programmé avec ton dump !!
seul que je me souvien eu besoin de programmer par obd ( aprés reprog avec dump ) c'etait maceratti , reprog avec fvdi sans souci !
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
chipshop (08/03/2018), jah83 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 07h55   #29
jah83
Avatar de jah83
J ai fait une stilo hier aussi. Bcm MM à l écriture du dump ça ne suffisait pas j ai du faire prog obd au fvdi derrière.
Faudrait que je vérifie bien mais je pense pas que le soucis soit la création du transporteur en lui même. Il me les programme à priori bien. Que Dje étudié après il reconnaît bien l id4i et son affectation sur le dump. Des que j ai un peu de temps je me repenche la dessus
fiat croma 45 mn extaction carto television Chiptuning 1 26/09/2015 00h04
pas de puissance fiat croma 1.9 JTD 150 FAP tonio5766 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 17/05/2015 15h22
Direction assisté Fiat Croma Breizhelec Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 11/09/2014 22h00
fap off fiat croma ludo388 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 25/07/2013 16h16
Fiat croma probleme de demarage dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 29/12/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
