Vieux 25/07/2018, 22h32   #16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
bulle d'air dans le circuit
euros6 elle passe en phase de degazage automatique et met en route le ventillo pour prevenir du lancement de procedure.
de memoire,il faut accelerer a 2300trs/m pendant 1mn,le ventillo se coupe pour prevenir.
ensuite accelerer 2500trs/m jusqu'a enclenchement a nouveaux du ventilo
la purge est alors complete et correcte.
si ca recommence c'est que tu as des gazs qui passe dans le ldr
il n'y as pas de thermostat piloté sur "DV6 sid 807" DV6C probablement
ce que tu explique et valable pour DW10F et DV6F.
---------- Post added at 10:32 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
Envoyé par many888 Voir le message
salut l ami si ta clim est en marche c normal que ton ventilo tourne tu en est conscient ??..
la clim est en marche quand ça déconne ?
tu as un message d'alerte au combiné un témoin allumer, quelque chose ??
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Aflou-diag (25/07/2018)
Vieux 25/07/2018, 22h38   #17
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir
t as pas un triangle affiché sur le tableau de bord ?
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 25/07/2018, 22h53   #18
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
Merci a vous tous khawti malheureusement la vehicule .....le client ...
Merci .
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Non pas d'alert ni temoin .
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2018, 14h50   #19
Aflou-diag
C un moderateur peut fermer cette discussion .
Closed. Merci
MERCI T-E
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
défaut Air bag 807 karl6 Airbag 4 15/04/2017 22h35
407 defaut esp Malfra90 ABS, ESP, DSC 8 20/03/2017 18h18
defaut air bag neo22233 Airbag 1 16/03/2017 13h28
Defaut bcm garageducentre ABS, ESP, DSC 1 15/11/2014 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
