#16 |
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | zingilingiling (22/09/2019) |
#17 |
Avant de te lancer dans de grosse operation, pourquoi ne pas acheté a un ptit Fap d'origine a 50e sur leboncoin, tu le nettoie bien au karcher, tu l'installes et tu regardes si ca fait pareil. (pour info, un fap mal monté, genre, il y a un gap entre le turbo et le fap et l'echappement sort de la, fausse aussi les calcules. erreur classique de ceux qui sert d'abord le corp du fap avant de serrer la bague de turbo.) @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | NORDAX (22/09/2019) |
#18 |
Salut sadna regarde les photos
sa serais une solution mais a la casse peu etre je vais trouver un boucher ou hs demonter remonter ! deja sa fait un moment que je tourne en rond avec cette voiture ! |
#19 | |
si tout est ok, dans ce cas c'est un probleme lier au turbo, la wastegate ou electrovanne. @+ |
#20 |
tu dis , elle se met en defaut , mais quel défaut ??? Le diag , quel dtc ???? comme dit SADNA , le défaut vient d’ailleurs
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | NORDAX (22/09/2019) |
#21 |
bon je vous donne le retour ! fap vidé et il n'était pas spécialement sale et la j'ai fait 100 kms avec et RAS ! sa fonctionne bien un peu plus bruyant a l'échappement voila je remercie tout le monde pour votre aide !
ce n'était pas la solution c'est sur mais la fini pas de problème et elle roule mieux ! |
#22 |
salut bizarre ces régé tous les 400 KMS ! une défape ratée ??
regarde maintenant aprés defape , les régé tous les 400 KMS aussi ?? juste pour infos @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | NORDAX (22/09/2019) |
#23 |
ok jphp je regarderais quand je reverrais la voiture ! ce véhicule m'appartiens pas mais d'ici un moment je lui demanderais de la réinterroger au diag voir merci encore ........
| The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | jphp (22/09/2019) |
| Apprendre Carto 1.6 hdi 92cv | slinbky974 | cimetière de présentation | 0 | 11/08/2019 15h24 |
| Problème fumée accélération Jumpy 1.6 hdi 92cv | colman34 | Mécanique générale | 18 | 30/08/2018 21h10 |
| probleme voyant airbag c4 1.6 hdi 92cv 2008(resolut) | dgh242m | Airbag | 0 | 09/03/2014 16h28 |
| problem van egr C4 1.6hdi 92cv | medi2as3 | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 11/02/2012 16h07 |
