Vieux 07/05/2020, 18h48   #16
jlm31
Avatar de jlm31
jlm31 will become famous soon enough
Bonsoir Trans593,
Tu as supprimé le FAP et tu as bien garder le cata en place ?
La partie supérieur c'est le cata et la partie inférieur sous la soudure c'est le FAP !
Type de fichier : jpg FAP C3 1.6 HDI.jpg (66,9 Ko, 12 affichages)
jlm31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jlm31 For This Useful Post:
trans593 (07/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 19h11   #17
jlm31
Avatar de jlm31
1) Tu peux faire un test actionneur de ta pompe additif pour voir si ça fonctionne.
2) contrôle ta poche additif pour voir si elle n’est pas vide, même si elle n’est pas entièrement vide remplis la avec du gasoil de toute façon elle ne sert plus, ensuite tu vas dans diagbox et tu initialise le remplissage du réservoir additif et tu efface le défaut.
(pour ta C3 le produit Eolys ou cérine est injecté directement dans le réservoir de gasoil et non pas dans le FAP)
The Following 3 Users Say Thank You to jlm31 For This Useful Post:
bel27 (07/05/2020), trans593 (07/05/2020), vortex (08/05/2020)
Vieux 07/05/2020, 19h33   #18
jlm31
Avatar de jlm31
Profite en pour vérifier le faisceau et la connectique du reversoir additif, déconnecte la prise pour voir si pas d’oxydation et reconnecte.
Vieux 07/05/2020, 19h58   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Remets d origine et donne nous tous tes defauts?
Vieux 07/05/2020, 23h00   #20
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Envoyé par jlm31 Voir le message
Bonsoir Trans593,
bonsoir
oui j'ai bien fait ça
---------- Post added at 09:00 PM ---------- Previous post was at 08:56 PM ----------
bonsoir
la pompe fonctionne bien car j'ai déjà fait un test actionneur de la pompe additif
Dernière modification par trans593 ; 07/05/2020 à 23h26.
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2020, 23h25   #21
trans593
Avatar de trans593
salut ggvaniou
avec mon dump or.
j'ai ça comme defaut
p1435 et p1434
avec une perte de puissance
Vieux 07/05/2020, 23h33   #22
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Fap vidé ou percé ? En plus il est simple à vider.
Ca sent le bricolage ce defap.
---------- Post added at 21h33 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Les 2 défauts ce n est que de la remise à zéro de l additif et du remplissage électronique de la poche.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 08/05/2020, 00h06   #23
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par bassh Voir le message
bonsoir
fap supprimé (vider )
j'ai déjà remet à zéro l additif et remplissage électronique de la poche.
pourquoi la réflexion : Ça sent le bricolage ce defap
merci quand même
Dernière modification par trans593 ; 08/05/2020 à 00h11.
Vieux 08/05/2020, 06h03   #24
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt.
Change ta pompe additif .
Et garde ton fichier defap.
Vieux 08/05/2020, 09h24   #25
jlm31
Avatar de jlm31
Je ne suis pas partisan de supprimer un ou des dtc mais dans ton cas ça vaut le coup d’essayer.
Écris ce fichier pour essayé de corriger le problème, dans le but de te faire économiser cette dépense.
Bonne journée
Type de fichier : rar Swiftec (Citroen C3 1.6_HDI Version-V2_#01 SW#1037535539).rar (964,9 Ko, 5 affichages)
trans593 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 09h41   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
J avais deja eu cas.
Obligé de remplacer la pompe additif.
Le seule truc j avais pas essayé .
C est de changer le telecodage
Vieux 08/05/2020, 09h52   #27
bassh
Avatar de bassh
J ai que ca sent le bricolage parce que j'ai vu "percé" dans un post.
Sinon je reste dans l'idée que l ' additif n'est pas remis à zéro correctement.
Dans lecture des données ou paramètres, regarde la quanité d'additif déposée dans le fap + niveau additif restant dans le réservoir.
Ainsi que le volume du réservoir d'additif dans les paramètres de la pompe.
Vieux 08/05/2020, 10h33   #28
TOPGUN1977
Avatar de TOPGUN1977
TOPGUN1977 is on a distinguished road
Tu peux pas aller sur la bsi => Telecodage => calculateurs présents et mettre "Absent" pour calculateur pompe additif ???
TOPGUN1977 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TOPGUN1977 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2020, 12h48   #29
salut, ca sert a quoi de remplir la poche avec du gasoil !? il ni a pas de capteur ! c'est juste un codage , attention il faut coder a 2 endroits
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (08/05/2020), ggvaniou (08/05/2020), trans593 (08/05/2020)
Vieux 08/05/2020, 13h22   #30
trans593
Avatar de trans593
Envoyé par TOPGUN1977 Voir le message
j'ai déjà testé ça mon ami
---------- Post added at 11:22 AM ---------- Previous post was at 11:21 AM ----------
oui je sais et déjà fait
Probléme aprés DPF OFF ML320cdi danyparis Réparation & Programmation 0 28/01/2020 10h49
berlingo b9 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/11/2016 13h12
citroen c5 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 20 30/10/2016 00h05
Probleme apres immo off sid 801 redou28 Immobilizer dumps/solutions 11 08/08/2015 12h59
Probleme apres defap [407 HDI 110] jefflepirate PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/03/2014 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h31.
