#16 |
utilise la méthode carlab pour modif le dump ( page 5 du lien) https://carlabimmo.com/manuals/immob...ut-can-old.pdf la pin 7 doit être relevé et ne plus toucher le pcb, ensuite la relier a la pin 8, il faut aussi utiliser une eeprom WP et pas l’originale. méthode garantie sans perte de fonction |
#17 |
salut,la solution a bkprog13 fonctionne bien il ma deja sauvé!
ce type est un héro! https://www.tlemcen-electronic.com/f...ight=clio2+dti un peu de lecture |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2020) |
#18 |
slt le mieux c'est émulateur sa fonctionne aussi en wp comme le dit bk car il garde le codage de la DA etc mais plus propre ces quand même l émulateur .
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (16/10/2020), Pelican (16/10/2020) |
#19 | |
#20 |
Sa sais en emulateur
... je viens de faire sur un kangoo avec emulateur impeccable.. Je viens de relire tu dit tu a essayer avec un emulateur sa ne fonctionne pas c'est a dire quel emulateur a tu monté etc.. Je te poste fichier et schemas de cablage en rentrent javais pas vue ton message je pense que ta pas couper la pin 15.. Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2020 à 16h30. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (16/10/2020) |
#21 |
#22 |
le probleme sur clio 2 phase 2 dti c'est que tu n'a pas de fil en 15!!en tout cas pour celle que j'ai fait! c'est du CAN normalement. mais pas comme du dci. voila le pourquoi j'ai effectuer un off |
#23 |
slt juju j'ai jamais vue de dti en can les clio kangoo megane etc toujours vue en kline je parle bien du dti..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (16/10/2020) |
#25 |
slt david d'accort j'en ai jamais vu bon a savoir alors elle on donc un uch....
#27 |
D'accord sa je saurai mais sur les dci les 3/4 d temps je fais une cle sa va bien merci..
#28 |
si Adrien13 peut confirmer ça serais cool!
mais si c'est une dti phase 2 en can et qu'il mais un emulateur sur une ligne codé qui sert a rien.(peut être que je me trompe) je pense que c'est normal qu'avec son émulateur ça ne démarre pas. et je ne sais même pas si un émulateur CAN qui va sur les dci pourrais solutionnée ton problème. étant donner que les réf d'uch sont différente entre dci et dti! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (16/10/2020), DAVID02620 (16/10/2020) |
#29 |
Slt juju oui sa serai déjà bien d'avoir les ref..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (17/10/2020) |
#30 |
j ai essayer sa ne fonctionne pas je vais essayer de trouver un ECU déjà prêt
ref : 0281010501 |
| Immo off megane 1.9dti | abdou22 | Réparation & Programmation | 14 | 02/08/2019 23h09 |
| immo off megane 1 1.9DTI Msa 15.5 | xboxcristal | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/08/2016 19h44 |
| immo off laguna 1.9dti | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 21/12/2015 00h53 |
| immo off 1.9dti 2 plug | charifcharif | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/03/2015 13h40 |
| immo off megane 1.9dti 0 281 001 739 | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 10/09/2014 19h29 |
