Vieux 14/12/2020, 23h38   #16
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Slt l ami explique ton cas j'ai pas bien capteur ta voyant rouge fixe suite a quoi.. ecu esc15c13 ou edc16
C’est un edc16c13 la voiture était au garage et jour au lendemain le mecano soupçonne l’apprenti d’avoir peut-être inverser les câbles car la batterie était HS....
L’apprenti maintient qu’il a bien mis les câbles looool
Mais depuis plus rien voyant rouge fixe le diag communique partout sauf l’écu
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
akasa67 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 00h13   #17
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par fenril68 Voir le message
C'est edc15c13 oui si ecu débranché clé ok le voyant reste fixe ouvre l ecu tu va même le sentir..
fenril68 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h28   #18
nain_connu
Avatar de nain_connu
nain_connu will become famous soon enoughnain_connu will become famous soon enough
bonsoir,
si je puis me permettre.. aprenti.. cable de demarrage..
si vous voyez comment c est fait , il est " facile" pour un aprenti non pas d inverser mais plutot mal brancher les pinces.. d ou fusible d alim ligne ecu sur la batterie HS.. la base ^^
croisez les doigts...
nain_connu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nain_connu For This Useful Post:
Vieux 15/12/2020, 21h33   #19
Envoyé par nain_connu Voir le message
bonsoir,
Slt l ami tous les stagiaires que l'on a eu au garage je leur ai toujours expliquer de brancher le + en premier et la masse en dernier et de debrancher la masse et le plus en dernier ...
Mais j'ai quand même un collègue qui a réussi a cramer 2 boitier lol..
nain_connu (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 21h46   #20
nain_connu
bonsoir akasa
il faut dire aussi que sur ces m.. surtout ceux dont la batterie est coté passager c est "facile" de brancher les pince sur le support des fusibles auxiliaires plutot que sur la cosse + elle meme...
perso j ai bien un ecu qui a brulé sur ma megane perso suite a decharge de la batterie sans cables rien juste une cosse + mal serrée a suffis comme quoi des fois un rien..
Vieux 15/12/2020, 21h50   #21
Oui sais vrai que sur les camion mal foutu si pas de bonne pince que sa bouge sa touche le châssis pas facile tous sa..
Vieux 16/12/2020, 12h30   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Le propriétaire est revenu en train et m’a ramené le calculateur.
Je communique bien avec ecutool sur table, donc sûrement le faisceau ou autre.
Je relance donc la demande initial, est ce qu’un membre sérieux et compétent serait à proximité de Lodève pour le dépanner svp ?
fenril68 (25/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 12h59   #23
progdebutant
Ou si quelqu’un connaît un garage sérieux dans les parages ou le propriétaire peut amener le camion ?
Vieux 16/12/2020, 14h59   #24
progdebutant
Petit up de l’apres midi
Vieux 16/12/2020, 15h03   #25
slt l ami sans le véhicule ces pas facile .... il faut contrôlez alim etc sur véhicule.......
Ensuite le véhicule en roulant même si ton uch aurai un problème y ne cale pas je pense un delire sur le faisceau moteur ou capteur inertie..
Dernière modification par akasa67 ; 16/12/2020 à 15h17.
progdebutant (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 15h51   #26
progdebutant
Salut l’ami Greg
Oui sans le véhicule pas facile, c’est pour ça que j’aimerai l’envoyer au bon endroit et entre de bonne main
Vieux 16/12/2020, 15h59   #27
Salut l’ami Greg
Il et vraiment loin de chez toi se foutu camion..
Vieux 16/12/2020, 16h15   #28
progdebutant
Oui je suis en île de France et le camion vers Perpignan lol
akasa67 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 18h18   #29
A oui mince il te saoul pas le client y pense sa vien de toi peu etre il et a nouveau plein d'eau uch..
code antidemarrage de depannage titidiag83 programmation & synchronisation de clé 6 24/04/2017 00h28
Live CD Dépannage DEPANN IUM 4.0 chello Logiciel 1 07/03/2017 09h57
Dépannage interface LEXIA 2bad69 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 24/06/2016 23h41
depannage ,urgent robert Café du forum 1 03/08/2015 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
