| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour a tous, je suis a la recherche du code de dépannage pour une rover 200 de 1995 pour un client qui a sa télécommande ( deux boutons noir) qui ne fonctionne plus. n° de série : SAXXWMWYSBD187773 . Sans ce code le véhicule est inutilisable. La marque rover n'existe plus, donc impossible de faire la demande auprès d'une concession. Merci d' avance
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n a que de faire un imoo of et ca passera
Salut shasse et merci pour ta réponse. Connait tu la procédure pour ce boitier
Boitier lucas
Boitier lucas
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C est la galere la dessus l immo off . Essaye de trouver une commande de rover et tu swap le composant.
salut pour coder la telecomande il te faut une telecommande de remplacement et un outil du style T300 et key prog pour mon cas tres facile et convient bien au vieux model sans Transponder. la procedure officiel et assez périlleuse meme avec le code constructeur. ou sinon il te faudra supprimer limmo si cest possible car tu ne donne pas dinfo precise . et shunter le relais demarreur ou sinon pas dordre de demarrage du neiman .
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| Demande code de depannage renault | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 25/01/2017 18h59 |
| Besoin d'un dépannage code Ford v | r1lef | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 11/07/2015 23h07 |
| Code de depannage antidemarreur Megane classic | sebsoma | Transponder, code pin | 43 | 13/03/2015 21h02 |
| code de depannage twingo | madinina84 | Transponder, code pin | 3 | 30/12/2014 04h48 |
| code de dépannage sur les Renault | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 17/08/2010 10h20 |
