| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
slt a tous j'aimerai trouver le code dépannage pour une laguna de 95
voici ce qui se trouve sur étiquette jaune merci V69164E-1R5
slt je vais essayer sa donc faut le rentrer via le bouton de la fermeture centraliser
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c'est ça , et quand démarrée , tu coupe ligne immo ;) regarde la vidéo du roi de l’électronique http://www.youtube.com/watch?v=EvM-YnPogns * Dernière modification par MecaTech ; 15/01/2017 à 17h10. |
je lai vue lol il a été banned le petit lol je vais essayer et couper la ligne 10 on verra bien
comment tu a fais pour trouver le code jai essayer en tapant b56C mais apres je sais pas les quel taper
impec je savais pas le pire jai ce qui faut merci encore ....
y a 2 procedure celle ci aussi Le voyant clignote, 1 Tu appuis sur l'accélérateur à fond le voyant reste fixe Tu appuis 3 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace Tu relâches accélérateur le voyant clignote. 2 Tu appuis sur l'accélérateur à fond le voyant reste fixe Tu appuis 4 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace Tu relâches accélérateur le voyant clignote. 3 Tu appuis sur l'accélérateur à fond le voyant reste fixe Tu appuis 4 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace Tu relâches accélérateur le voyant clignote. 4 Tu appuis sur l'accélérateur à fond le voyant reste fixe Tu appuis 4 fois sur le bouton en bout de la commande essuie glace Tu relâches accélérateur le voyant clignote. Si le code est bon le voyant va s’éteindre et tu peux demarrer. Mais sans garantie que ce soit le bon code.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/01/2017 à 17h03. |
Slt bon le code ok démarrage au top j'ai couper la pin 10 du calculateur elle redémarre je fais un Essaye demain mais je pense que le off et ok elle a redémarrer 2 h apres
Slt a tous bon retour de mon client aujourd'hui il a débrancher la batterie rebrancher démarrer directement donc tous et ok de chez ok encore merci a maurice pour le coup de pouce ...
| Demande code pin renault megane 2 | BILAUTO | Transponder, code pin | 1 | 22/05/2016 19h04 |
| demande code renault A484 | rachidz01 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 26/03/2016 22h19 |
| Demande code pin renault | socrate | Transponder, code pin | 1 | 12/03/2014 17h55 |
| Demande de code Renault twîngo | McVenceslas | Transponder, code pin | 3 | 12/04/2013 13h26 |
| code de dépannage sur les Renault | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 17/08/2010 10h20 |
