#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en effet c'est un garage qui m'a demandé ce immo off car il a changé les injecteur le capteur de pression de rail , la hp , pompe a garage et tout et elle demarre pas , tout changé , il m'a dit aussi qu'il a testé les piece sur une autre 307 et ca marche tres bien dessus , il ma dit de la mettre en off pour voir si c'est l'anti demarrage et jai pas cherché midi a 14H , j'en ai fait des edc15c2 mais ca fait longtemps et je me rappele plus comment j'ai fait lol , la si ca demarre pas aussi en immo off sur 5p08 , ca veut dire qu'il autre probleme dans la voiture , et jvais regarder la plus profond merci a toi ;) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le 341 c'est sur la flash c'est sûr voici ton off ok pass dans ta boite
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
#18 |
le spécialiste en la matière a était plus rapide
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | Fatalb44 (07/03/2021) |
#19 |
#20 |
Slt l ami ma vielle 307 j'ai edc15c2 idem au tien 0281011341 et j'ai 2 boitier l origine et un reprog avec off flash ta panne et pas l immo..
#22 |
on est venu me voir pour une 607, amc: 2000, qui a été acheté en panne avec cerise sur le gateau: voyant immo allumé dans le compteur le bsi était en mauvais état, et a été changé, je précise: (par une autre personne) en ouvrant l'ecu moteur, j'ai trouvé des pins sortie calculateur oxydés et coupés réf ecu ori: 0281010880, que j'ai changé par : 0281010779 problème toujours présent en pj le flash et l'eprom pour un off svp merci bonne journée |
#23 |
slt l ami pass dans ta boite ....
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mahfoud lichani (13/03/2021), progdebutant (13/03/2021) |
#25 |
@akasa67
salut je ne sais pas sur quoi tu as forcé à midi, mais je crois que tu m'as renvoyé mon fichier ils sont identiques merci |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | akasa67 (13/03/2021) |
#26 |
Slt l ami je boie pas lol ben oui je viens de comparer la flash et déjà off le problème et soit eeprom toucher car en pin je vois 0000 où autre choses...
#27 | |
ok dans ce cas de figure, comment on fait? je n'ai jamais réussit à faire ces off sur un edc15 3 fiches une idée svp merci |
#28 |
Une question avec quoi tu écrit la flash non régime je mange plus bcp pis chez moi y pleu lol..
#29 |
re
j'ai trouvé ces fichiers dans ma bibliothèque tu peux me confirmer même pass que ton fichier merci |
#30 | |
---------- Post added at 05:07 PM ---------- Previous post was at 04:57 PM ---------- C'est quoi la panne de base la flash et déjà en off avec quoi tu écrit.. Donne moi plus de détail boite auto manuelle etc etc
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/03/2021 à 17h14. |
| EDC15C2 3plug clone puis immo off. | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 29/10/2019 09h46 |
| off edc15C2 3plug picasso hid | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 26/04/2019 20h08 |
| immo off edc15c2 3plug expert 2005 | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 46 | 02/02/2019 13h24 |
| Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 16h53 |
| Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2016 12h03 |
