Vieux 11/01/2019, 20h11   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut immo off edc15c2 3plug expert 2005
bonjour,
je suis a la recherche d une solution rapide pour démarrer un Peugeot expert du 24/11/2005 RHZ 110CV
edc15c2 3 plug ref 9640938680
le problème est le suivant
la clé fonctionne
le bsi reconnais la clé
le calculateur moteur ne ce déverrouille pas.
le gars de chez peugeot me dit que c'est le calculateur injection car dans les paramètres il voit:
contact couper -> calculateur verouiller.
contact mis-> pas de dialogue
est ce que si je dessoude la 5p08 le véhicule va démarrer?(en provisoire le temps que je trouve un autre calculateur)
sachant que je ne possède aucun matériel pour ce genre d’opération.
1) je souhaiterais acheter un calculateur en immo off.
2) ou faire un off mais si possible tout par obd.(avec un inestissement de materiel)
Vieux 11/01/2019, 20h14   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui il va démarrer en dessoudant la 5p mais mode dégradé limité 3000tr/mn
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
klif26 (11/01/2019), Pelican (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 20h14   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami je pense il faut faire la flash puis eeprom..
bkprog13 (11/01/2019), klif26 (11/01/2019), Pelican (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 20h17   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
sur expert et jumpy le 2.0hdi edc15 immo sur eeprom j’en ai encore fait un début de semaine
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (11/01/2019), hatem006 (11/01/2019), klif26 (11/01/2019), Pelican (11/01/2019), yann3 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 21h55   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut edc15c2 3 plug le off c'est pas sur flash!!!!
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2019, 22h00   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par hatem006 Voir le message
Sa depend l ami c est aleatoire
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
hatem006 (11/01/2019), klif26 (11/01/2019), many888 (14/01/2019), Pelican (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 22h11   #7
Tu a une photo de ton bsi l ami
Vieux 11/01/2019, 23h00   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Non pas de photo je n est pas le vehicule sous la main.
Par contre je peut te sortir la référence.
J ai accès au site Peugeot.
Vieux 11/01/2019, 23h21   #9
Envois que je vois cela merci
La réf du calculateur tu la pas compléte..
Pelican (12/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 23h35   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu peut le faire soit sur l'un soit sur l'autre ou encore sur les 2.
c'est plus simple sur la flash,avec peut de matos
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
hatem006 (11/01/2019), klif26 (11/01/2019), Pelican (12/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 23h39   #11
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Le mien il est équiper d un immobox pas de bsi
Il est sous la boîte 1 gant et immo sur la flash
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post:
chipshop (12/01/2019), Pelican (12/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 01h22   #12
o0cimbom0o
Avatar de o0cimbom0o
o0cimbom0o is on a distinguished road
Salut, j’en est fait sur 306 2.0 HDI j’avais enlever l’eprom simplement puis supprimer les dtc du flash avec le programme DTC REMOVER
o0cimbom0o est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to o0cimbom0o For This Useful Post:
Vieux 12/01/2019, 09h50   #13
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par klif26 Voir le message
immobox,donc edc15c2 1 plug,donc sur l'eeprom ecu seulement
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h48 ----------
et je rajoute,tu as un cph et pas un bsi
klif26 (12/01/2019)
Vieux 12/01/2019, 10h52   #14
klif26
Avatar de klif26
Exact yann mais écu 3 plug
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2019, 12h42   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Donc c est une immo box.
Calculateur 3 plug
ref Bosch
0 281 011 343
Edc15c2
95 594 403 80.
Je veut un truc ou il n y a pas de voyant qui s allume. Et pas de mode dégrader.
Si Quelqu un peut me faire un calculateur et me l envoyer. Je suis prêt à payer un truc sérieux.
Je juste de quoi dessouder et du matériel de diag.
Après je peut trouver un calculateur d occase et faire un swap juste de la 5p mais il faut être sur que l antidem est juste dans la 5p.
Et personne n est sur de ça si j ai compris.
Merci pour vos réponse ou vos offre si il y a !
avis expert immo off EDC15C2 1 plug azwa44 Immobilizer dumps/solutions 38 14/03/2017 23h30
immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 8 13/10/2016 22h43
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 16h53
Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/06/2016 12h03
Peugeot expert edc15c2 immo off Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 16 28/11/2012 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h23.
