Bonjour a tous alors voilà je rencontre un soucis de bsi équipé en nec et je voudrai faire un off
En élevant l'éprom la voiture démarre mais mode dégradé j'ai tenté off sur la flash avec iud et eprom avec immokiller pareil ça démarre mais bride à 3000 calculateur 0281010595 edc15C2 3 broches |
xsara picasso2l hdi 90
slt l ami off ok pass dans ta boite..
Remet flash original..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 25/04/2019 à 15h46. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sebtyty34 (25/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et surtout resoude l'eeprom avec l'original dedans
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Sebtyty34 (25/04/2019) |
Je fais retour des que j'ai essayé
Je viens de tester, tjs en mode dégradé
essaye ce fichier PASS dans ta boite cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | Sebtyty34 (25/04/2019) |
Bon idem il est tjs en mode dégradé j'attend que la pluie s'arrête pour effacer la mémoire des défauts et essayer
bizard ,regarde bien si ta pas un def qui te met en degrader envoie une lecture des defauts cordialement |
defaut P1613: configuration calculateur, configuration manquante ou incorrecte
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu aurai pas ressouder l'eeprom a l'envers ?
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu demarre pas avec le off de akasa et csysteme alors je pense que t'a autre chose ,vérifie si ta bien souder ton eprom ,je sais que sur edc15c2 c'est très dur a dessouder l'eprom,t'es sur que ta pas fait des dégâts en dessoudant ?
| The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post: | Sebtyty34 (25/04/2019) |
+1 pour soucis d'eeprom
Bonsoir non franchement j'ai bien fais attention le souci avec cette voiture au départ c'est le bsi qui a cramé du coup un autre bsi a été mis il est équipé en nec et pas le matos pour pouvoir le lire donc solution est le off
en enlevant l'eprom elle démarre mais bride et là avec les deux off idem j'ai même vérifié soudure à la loupe et nickel ---------- Post added at 07:20 PM ---------- Previous post was at 07:11 PM ---------- Merci a tous pour votre aide elle va rester comme ça elle roule déjà |
#15 |
tu as bien remis ton eeprom a l'etat d'origine?
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (25/04/2019) |
| EGR OFF EDC15C2 picasso 2.0 HDI | azwa44 | Chiptuning | 14 | 05/10/2022 23h26 |
| immo off edc15c2 3plug expert 2005 | Pelican | Immobilizer dumps/solutions | 46 | 02/02/2019 13h24 |
| immo off bosch peugeot expert edc15c2 3plug | marcusbilly | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 13/10/2016 22h43 |
| Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) | 406dany | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 31/07/2016 16h53 |
| Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/06/2016 12h03 |
