Vieux 10/10/2021, 19h16   #31
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bon j ai reussi a réinjecté le fichier restore avec le ktag
mais ca démarre toujours pas
défaut P1694
je vais vérifier les fusibles, je pense que mon ecu n a rien
qui a un shema electrique
le vin est sur le screen en post #4
merci encore a tous
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2021, 08h41   #32
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par pp08 Voir le message
mauvaise nouvelle
l ecu ne répond pas au ktag...
aller j arête tout
a vendre matos de reprog...
Slt
c'est des choses qui arrivent, y a n'a qui ont cramé des écu qui coute chère mon.
cela fait parti de la reprog.
essaye de cherché l'origine de la panne pas a pas
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
pp08 (11/10/2021)
Vieux 14/10/2021, 21h40   #33
pp08
Avatar de pp08
bonsoir a tous
quelqu'un aurai le schema électrique de la ligne de démarrage sur cette ds4
(ds4 1.6 hdi ,boite manuel sans stop and start moteur rhr
ecu sid807evo)
merci d avance
bonne soirée
Dernière modification par pp08 ; 15/10/2021 à 12h27.
Vieux 15/10/2021, 20h01   #34
pp08
Avatar de pp08
bonsoir a tous
petit up
quelqu un a le schema electrique de la ds4 1.6 hdi ecu sid807 evo
merci d avance
Vieux 15/10/2021, 20h05   #35
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
bonsoir a tous
petit up
merci d avance
envoi moi l'immat en mp je regarde ce que j'ai sur Atélio.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
pp08 (15/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 20h54   #36
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila ce que j'ai
pass en MP
Type de fichier : rar schéma.rar (1,55 Mo, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
pp08 (15/10/2021), Quattro899 (15/10/2021)
Vieux 15/10/2021, 21h16   #37
pp08
Avatar de pp08
salut uncleseb
super nickel
bonne soiree
Dernière modification par pp08 ; 15/10/2021 à 23h03.
Vieux 16/10/2021, 18h53   #38
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Petite question, as tu fais au moins 3 lecture et les as tu comparé entre elles avant de toucher au fichier?
Si ça se trouve juste ta lecture de départ est foireuse
https://diagrepaauto.fr
pp08 (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 18h59   #39
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
salut Wjon
non c est vrai que j ai fait une seul lecture mais ca m étonnerait qu elle soit pas bonne parceque sur winols le checksum est ok
quand la lecture est pas bonne le checksum est pas bon
reprenez moi si je me trompe
merci a toi de participer
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
WJon (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 19h11   #40
WJon
Avatar de WJon
Théoriquement tu as raison, de plus je viens de comparer ton fichier avec une autre flash d'un 807 EVO que j'ai et la taille est la même à l'octet prêt et sa structure est ok aussi.
Vérifie que ton fichier eep n'ai pas bougé à l’écriture , cela peut sembler bizarre , mais pour la petite histoire un coup je me suis foiré sur une flash sur edc16c34 d'un 3008 1.6 et a l’écriture de cette flash foireuse cela m'a modifier l'eep .
Du coup même après avoir réinjecté la flash ori je n'avais toujours pas de démarrage , et sapin de noël au tdb.
Peut être une piste.
---------- Post added at 19h11 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Fais peut être une lecture de ton eep à l’état actuel et compare le avec celui de ta première lecture.
Cela ne coûte pas grand chose de regarder
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
pp08 (17/10/2021), Quattro899 (16/10/2021), uncleseb (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 19h31   #41
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut l'ami,
notre ami pp08 est venu chez moi
honntement absolument rien dans ses fichiers ne laissent a penser qu'ils sont corrompus
dump flash et eprom sont ok j'ai refait une lecture/ecriture en boot avec Autotuner au cas ou l'outil ne calculait pas bien le cks mais tout est ok
la faute à pas de chance j'ai l'impression que le probleme n'est pas la
ou alors faudrait récuperer un full backup et apprentissage pour essayer de démarrer
bizzard...
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
pp08 (16/10/2021), WJon (16/10/2021)
Vieux 16/10/2021, 19h38   #42
WJon
Avatar de WJon
moi j'en ai bien un mais c'est pas le même soft , les adresses des maps ne sont pas du tout les mêmes...
Par contre les valeurs à l'interieur des maps sont les mêmes c'es pour ça que j'en ai deduis que sa flash ori est OK d'ou ma suggestion sur l'eep
pp08 (16/10/2021), Quattro899 (16/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 08h08   #43
pp08
Avatar de pp08
Cela ne coûte pas graynd chose de regarder
salut Wjon
je vais refaire une lecture pour comparer les 2 (on ne sais jamais)
je regarderai en début d'après midi et je ferai un retour
---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h06 ----------
Envoyé par Quattro899 Voir le message
salut l'ami,
bizzard...
salut Quattro899
encore merci pour ton accueil
enchanté de t avoir connu
merci a uncleseb et bkprog13 de leur schema electrique
merci a ggvaniou pour sa carto
merci a tous de vos participation
bonne journée et bon dimanche a tous
Dernière modification par pp08 ; 17/10/2021 à 08h59.
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2021), Quattro899 (17/10/2021), WJon (17/10/2021)
Vieux 17/10/2021, 17h21   #44
pp08
Avatar de pp08
avec 1 batterie neuve + 1 autre avec des câbles lors de la demande de démarrage la tension chute a 10.6 volt
la tension est prise directement sur les bornes de la batterie montée sur le vehicule
ya un truc que je ne pige pas ,pourquoi la tension baisse autant ?
sans demande de démarrage la tension est de 12,8 volt
quelqu'un a une idée
merci d avance
Vieux 17/10/2021, 17h30   #45
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Attention tu ne sais pas depuis combien de temps la batterie neuve a été stockée.
Perso quand j’achète une batterie neuve je la met en charge avant de l'utiliser.
Quant à la chute de tension , c'est tout à fait normal; lors des phases de démarrage, cela demande énormément de tension de démarrer un moteur.
pp08 (17/10/2021)
Dpf off sid807evo akos421 Réparation & Programmation 6 19/01/2022 21h33
Sid807evo off OILC93 Immobilizer dumps/solutions 0 05/12/2020 14h50
sid807evo dpf akos421 Réparation & Programmation 16 22/11/2020 21h17
SID807evo DTC off nichan Chiptuning 17 12/12/2018 14h15
308 e-hdi 115 SID807EVo jmichel1204 Réparation & Programmation 3 06/12/2016 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h42.
