Vieux 12/12/2021, 20h17   #31
Pouvoir de réputation: 279
Hello voilà pourquoi ont ta demandée de tester avec une h4 car tu a le voltage mais pas de puissance
martinn (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 20h40   #32
Et tu les a ou avec ta lampe temoin avant la resistance y a quelque choses ou non......
Vieux 12/12/2021, 21h19   #33
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
oui bah du coup jai la lampe temoin alumé a l'entré de la resistance mais en sortie aucun courant seulement une tension
akasa67 (12/12/2021)
Vieux 12/12/2021, 21h26   #34
Envoyé par martinn Voir le message
Tu a bien monter la meme ref de résistance qui avais à l origine poste le code default ainsi que l intitulé du code default pour la lampe nous somme daccort ta pris une ampoule h4 et tu la mise sur le + et moins à l entrée de la resistance du pulseur...
Vieux 12/12/2021, 21h32   #35
martinn
Avatar de martinn
oui donc quand je dit entré de la resistance c'est l arrivé en +12v
et la sortie c'est la sortie vers le pulseur d air
donc oui en entre la H4 s'allume
et en sortie j'ai rien
mais si en sortie je met la borne + sur la resistance et je prend la masse du vehicule elle s'allume d ou le fait que je disait auparavant qui yavais pas de masse
Vieux 12/12/2021, 21h34   #36
Si tu prend le + et le châssis rien tu veu dire ...
Vieux 12/12/2021, 21h42   #37
martinn
Avatar de martinn
non au contraire la lampe s'allume en prenant le + et la masse sur le chassis
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
et cest logique car la resistance elle joue pas sur le plus mais sur le moins
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
et si tu met le moins de lentrée en sortie le pulseur tourne mais a toute vitesse comme si il etait mit a fond
Vieux 12/12/2021, 21h43   #38
Oui je sais cela tu a regardé la prise qui et brancher dessus et tu à effacer les defaulr si tu a changer plusieurs fois la resistance cela devrais fonctionner mise à part si un soucis sur le pilotage..
Contrôle la continuité des 2 petits fils y arrive sur la commande de chauffage conducteur d'après ton schemas...
Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2021 à 21h49.
Vieux 12/12/2021, 21h55   #39
martinn
Avatar de martinn
j'ai prit des resistance storm neuves pareil j'ai essayer des occaz rien aussi
ya pas un ref special par hasard? c'est quoi ce qui transite par la commande? du pwm? parceque j'ai bien la continuité vers la commande
Vieux 12/12/2021, 22h03   #40
Tu a bien contrôler tes prise non pas bruler je ne sais pas tu a clim manuel tu a dit il me semble j'en ai même jamais vue a tu les ref ou photo des réf original qui était dessus..
---------- Post added at 10:03 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ----------
Au diag tu doit pouvoir faire test actionneur...
Vieux 12/12/2021, 22h21   #41
martinn
Avatar de martinn
oui clim manuel c'est une commande non digital cest des boutons et un potentiometre pour regler le chauf et le froid
non au diag j'ai rien cest ca le probleme je peux pas actionner le pulseur ou commander le chauffage
Vieux 12/12/2021, 22h27   #42
Alors regarde stp la ref de la résistance d'origine car possible que tu et remis une de clim auto et la tienne et manuelle ...
Vieux 13/12/2021, 00h04   #43
Si tu ne poste pas une photo ou ref resistance d'origine sa ne va pa nous aider bonne nuit..
martinn (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 00h07   #44
martinn
Avatar de martinn
jai pas de photo sur moi. tu veux un photo d internet? pour savoir a quoi elle resemble
akasa67 (13/12/2021)
Vieux 13/12/2021, 00h11   #45
Non je veu que demain tu regarde ce qui était monter dessus .... celle d'origine en photo y a sûrement une ref dessus etc ...
schéma de cablage ventilation de refroidissement moteur Peugeot 301 1,6 HDI PATAROUCI Systeme de climatisation 2 17/08/2020 16h13
schéma DSG et aas c4 picasso nrc04 PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/02/2020 20h51
schema esp c4 picasso romucifer PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/12/2019 13h18
Schema electrique ventilation habitacle scenic 2 regulée Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 8 13/06/2016 23h05
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
