Vieux 06/03/2023, 07h37   #31
Guillon
Avatar de Guillon
Guillon is an unknown quantity at this point
Par défaut Claquement 2.2 puma
Bonjour, d'après un amis chez Peugeot il faut être très vigilant sur la position du support et du capteur pmh et si ok sur ces fameux puma une adaptation d'injecteur à effectuer via diagbox pour limiter le claquement
Pour ma part Je cherche à le faire sur un boxer mais mon clone s1279 ne fonctionne pas si vous avez la solution les amis je suis preneur
Cordialement
Guillon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 11h55   #32
Daolx12
Avatar de Daolx12
Daolx12 is an unknown quantity at this point
Alors exactement la même situation pour moi,
Boxer 3 2 2hdi 110 euro 5
Moteur echange standard
Injecteurs neufs
Le même claquement type injecteur à froid uniquement, pas énorme bruit mais intriguant quand même.
J'ai fait tous les apprentissages, codé les injecteurs (ordre 1234 de droite à gauche quand on est face au capot ?)
Pour info sur diagbox 9.91, pas d'apprentissage moteur tournant des injecteurs (avec montée en régime etc..) simplement demande des codes par diagbox, puis amorcage carburant (couper contact 10 fois)
Des pistes ou juste un bruit normal ?
Daolx12 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
psg16 echange standard Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 5 14/03/2018 20h45
Injecteur échange standard HS. Binbin Probleme des membres 5 08/09/2016 13h17
Turbo 1.6 HDI Echange standard - Géométrie à l'envers ? toto607 Mécanique générale 15 20/04/2016 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
